| Загорается EML BMW E46 Coupe 318ci 2002г. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=372850 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sarmat2355 [ 24 11 2020, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорается EML BMW E46 Coupe 318ci 2002г. |
Приветствую всех! Такая проблема: во время езды выскакивает ошибка EML и всё. Педаль газа не реагирует, еду как черепаха! После того, как заглушил и снова завел ошибка то пропадает, то нет. Бывает может и не загораться по несколько дней, но когда включаю печку, с вероятностью 90% после выскочить ошибка eml. Не знаю как это связано, но может ли замена дроссельной заслонки решить проблему? Или что предпринять |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 11 2020, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорается EML BMW E46 Coupe 318ci 2002г. |
ЕМЛ это ошибка по дросселю , точнее скажет диагностика и прямые руки электрика , то есть перед заменой звоним провода и изучаем разьем , также не забываем про адаптациию заслонки после замены |
| Автор: | Sarmat2355 [ 24 11 2020, 14:07 ] |
romanandreev_78 Диагностику проводил, никаких ошибок не показал, сказали, мол пока можешь ехать, но когда часто будет появляться ошибка, поменяй дроссельную заслонку |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 11 2020, 15:30 ] |
врешь ты все |
| Автор: | niko64 [ 24 11 2020, 17:52 ] |
Только -только Рома дал совет без подьебона...и на тебе... |
| Автор: | Sarmat2355 [ 24 11 2020, 19:35 ] |
Ребята Но говорю на полном серьезе! Вот например сегодня за целый день не загорелся) |
| Автор: | Seneld [ 24 11 2020, 21:59 ] |
Sarmat2355 Причин емл здесь никто не знает, ошибка покажет на дроссель, но его замена поможет ровно на столько же если просто почистишь дроссель... На полгода точно хватит Подозреваю что с такими симптомами забит фильтр и медленно умирает бензонасос |
| Автор: | Кощей [ 25 11 2020, 04:20 ] |
с такими симптомами умирает дроссель, мозги, проводка)))
| Автор: | deadmaus5 [ 25 11 2020, 06:33 ] |
Кощей : с такими симптомами умирает дмрв, дроссель, мозги, проводка, фишки на дроссель и дмрв)))
| Автор: | Sarmat2355 [ 25 11 2020, 18:43 ] |
Всех благодарю за помощь, будем искать проблему
| Автор: | niko64 [ 25 11 2020, 18:50 ] |
Sarmat2355 : Всех благодарю за помощь, будем искать проблему ![]() Верное решение... |
| Автор: | Джексон [ 25 11 2020, 21:50 ] |
Тернистый путь,однако... |
| Автор: | Sarmat2355 [ 26 11 2020, 18:34 ] |
Еще один вопрос На приборке выскочила asc, красный ручник и абс желтый Проверил абс все работает. Дело же в датчике абс, который на колесе установлен, так же? И как определить какой датчик именно, их же два (один спереди, другой сзади) Заранее спасибо всем откликнувшимся) |
| Автор: | niko64 [ 26 11 2020, 20:54 ] |
А диагностировать не пробовал? |
| Автор: | Seneld [ 26 11 2020, 21:18 ] |
Sarmat2355 : выскочила asc, красный ручник и абс желтый это всё связано с емл, датчики на колесах тут не при чем... почисти дроссель и забудь проблему на полгода... niko64 : А диагностировать не пробовал? бесплатно скажу, диагностика укажет на дроссель |
| Автор: | Seneld [ 26 11 2020, 21:22 ] |
еще ЭБУ можно проверить самостоятельно на наличие масла в разъеме viewtopic.php?p=5014267#p5014267 |
| Автор: | Sarmat2355 [ 26 11 2020, 23:13 ] |
Эбу все чистое и сухое, EML выскакивает отдельно и никак не связана с другой герляндой, ибо они выскакивают не вместе, одно может не показываться месяцами. Насчёт диагностики я написал же, ничего не показывает, ибо абс работает полностью исправно. Где то прочел, что это бывает из-за поврежденного датчика абс, происходит замыкание и выскакивает эта гирлянда |
| Автор: | niko64 [ 27 11 2020, 13:58 ] |
Повреждённый датчик ABS(цепь его) сканер выявит! |
| Автор: | fantom [ 27 11 2020, 21:37 ] |
Sarmat2355 : На приборке выскочила asc, красный ручник и абс желтый Дело же в датчике абс, который на колесе установлен, так же? их же два (один спереди, другой сзади) не не.. один на руле, второй на кардане. |
| Автор: | TARiK [ 30 11 2020, 05:10 ] |
Sarmat2355 : Эбу все чистое и сухое, EML выскакивает отдельно и никак не связана с другой герляндой, ибо они выскакивают не вместе, одно может не показываться месяцами. Насчёт диагностики я написал же, ничего не показывает, ибо абс работает полностью исправно. Где то прочел, что это бывает из-за поврежденного датчика абс, происходит замыкание и выскакивает эта гирлянда Может из-за низкого заряда гирлянда вылезать. Датчики абс на каждом колесе стоят. |
| Автор: | Sarmat2355 [ 30 11 2020, 08:21 ] |
TARiK об этом я, кстати тоже думал, да и аккум уже был слаб. Короче говоря заменил, но ничего не поменялось. Кстати говоря вчера за целый день эта гирлянда меня не побеспокоила, только EML опять выскакивал и все, в моменте на трассе нажал газ в пол, обороты выросли и сразу же выскочила ошибка EML, ну я почти уверен, что сам дроссель уже хочет к праотцам
| Автор: | TARiK [ 30 11 2020, 11:39 ] |
А расходомер не китай случайно? |
| Автор: | Kudesnikovich [ 02 12 2020, 22:23 ] |
Seneld : еще ЭБУ можно проверить самостоятельно на наличие масла в разъеме viewtopic.php?p=5014267#p5014267 Такая же история, тоже там масла, ни как не могу приложить откуда оно там? Чем вылечил и как? Тоже eml горит, только ошибка на vvt и датчик распредвала выпуск! |
| Автор: | Sarmat2355 [ 11 12 2020, 18:03 ] |
TARiK Расходомер оригинал, но он не менялся, пробег на машине 93000 Год назад привез из Японии. Может ли быть такое, что eml выскакивает из-за дмрв? Кстати что ещё заметил, при заведении автомобиля и включении печки на холодную, могут начать плавать обороты с 900 до 2000, но после выключении печки они выравниваются |
| Автор: | TARiK [ 11 12 2020, 18:05 ] |
Генератор не подыхает? |
