| Не работает обогрев заднего стекла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=372416 |
| Автор: | Zhabrastil [ 12 10 2020, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает обогрев заднего стекла |
Доброго времени суток, пишу вам с проблемой, при включении кнопки обогрева заднего стёкла, загорается на приборке аккумулятор, Стекло не греет, при этом зеркала греют, проверял на целостность линий(на стекле)все нормально. Такое чувство что питание попросту не доходит. Грешил на реле обогрева заднего стекла. Заменил, проблема не ушла. А при вынутом резисторе на приборке не загорается аккумулятор, ну и соответственно стекло тоже не греет |
