| Плавает холостой, люфтит руль, удар сзади https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=372138 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Markushevchuk [ 25 09 2020, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавает холостой, люфтит руль, удар сзади |
Всем привет уже 2 недели как я владелец BMW 316i e46 105 л.с на палке. Но есть некоторые проблемки. 1. Заметил что холостой ход около 900 и жрет как не в себя литров 14 в городе. Начал копать к РХХ а там вижу проводок отпал, и по диагностике показывает ошибку рхх. Я думаю ну збс нашел. Подключил этот провод и обороты стали лихо плавать 1500-2000 отключают фишку рхх стоят ровно 900, что делать? Куда копать. 2. Есть небольшой люфт руля в центральном положении руля, пару градусов если руль повернуть то люфта нету. Сделал вывод что это рейка ибо на карданичке нет люфта и наконечники живые. Руль крутится легко, рейка не стучит можно ли ее чуть чуть подтянуть. Позвонил в сервис БМВ сказал подтяните меня послали куда подальше. 3. При резком отпускании сцепления чувствует глухой удар сзади в районе редуктора. На сервисе сказали меня привода и коробку . Якобы люфт суммарный в хвостовике коробки ИП отводах даёт такое. Но когда они мне показали люфт на приводах там пол градуса может люфтит и так же хвостовик коробки но стук конкретно сзади а не из коробки. Если ехать и очень медленно и мягко сцепу отпускать то можно добиться чтобы их не было. При трогании тоже самое чуть быстрее отпустил и бух сзади. 4. Дёргается руль и тянет враво. На любой скорости . Диски отбалонсировал прокатал, развал делал. Резина вроде нормальная руль прям дёргается и тянет в право. |
| Автор: | nik150150 [ 26 09 2020, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавает холостой, люфтит руль, удар сзади |
| Автор: | G.S.A. [ 26 09 2020, 13:50 ] |
Откуда будете, сударь? |
| Автор: | Vzik330 [ 26 09 2020, 14:24 ] |
Сними регулятор хх,промой. Заслонка должна болтатся когда трясешь рхх |
| Автор: | STR8 [ 26 09 2020, 22:32 ] |
похоже что [censored] рулю |
| Автор: | Markushevchuk [ 27 09 2020, 08:44 ] |
G.S.A. : Откуда будете, сударь? Добрый день, Челябинск |
| Автор: | Tartar [ 27 09 2020, 10:05 ] |
Стук с зади,смотри крепления балки,саленблоки на редукторе,скорее всего трещины в кузове возле левого крепления балки сзади. |
| Автор: | Markushevchuk [ 27 09 2020, 12:43 ] |
Vzik330 : Сними регулятор хх,промой. Заслонка должна болтатся когда трясешь рхх Сделал данную процедуру, промыл все до блеска. Никаких изменений на горячую обороты прыгают 1000-2000 прям в одном цикле так вжум вжум вжум если снять фишку с рхх. То стоит ровно 900 и в принципе едет как надо, и запускается легко не тупит провалов нет. Если бы не расход большой даже бы не напрягало. А нет заметил изменение. Теперь с отключенным рхх, обороты стали 1100 ровно. |
| Автор: | Markushevchuk [ 27 09 2020, 12:46 ] |
Tartar : Стук с зади,смотри крепления балки,саленблоки на редукторе,скорее всего трещины в кузове возле левого крепления балки сзади. Был в сервисе , к задней подвеске никакого вопроса у них не возникло. Даже сайленты все целевые. Сам лично кузов с низу на предмет трещин не смотрел. Но может они что-нибудь не заметили. Сказали только про какой то сайлент с левой стороны. Спросили есть скрип сзади , я говорю да. Когда еду по кочкам таким волнообразным медленно сзади как будто такой глухой скрип есть. Думал пружина сказали сайлентблок |
| Автор: | G.S.A. [ 27 09 2020, 15:17 ] |
Пружины у БМГ не скрипт. Над смотреть втулки стаба, плавающие на скрип. А по ударам это либо оторвано днище, порваны сайленты балки или редуктора, привода, редуктор.... |
| Автор: | Markushevchuk [ 27 09 2020, 16:42 ] |
G.S.A. : Пружины у БМГ не скрипт. Над смотреть втулки стаба, плавающие на скрип. А по ударам это либо оторвано днище, порваны сайленты балки или редуктора, привода, редуктор.... Ну вот мне сказали что есть люфт у приводов. Но он совсем маленький и звук от них более звонкий. Когда их рукой дергаешь. А удар глухой |
| Автор: | saubagatar [ 28 09 2020, 11:13 ] |
Markushevchuk : Ну вот мне сказали что есть люфт у приводов. Но он совсем маленький и звук от них более звонкий. Когда их рукой дергаешь. А удар глухой Даже небольшой люфт будет давать заметный удар. В принципе, люфт, на самом деле, может быть в любой части трансмиссии (и сразу в нескольких), но начать стоит именно с приводов. По цепочке они тянут за собой сайлент блок редуктора, крепления балки и т.д. Замена сайлент-блока даст эффект лишь на какое-то время, пока разболтанные оси его снова не порвут. К слову,себе в свое время из-за этой проблемы поменял вообще все: маховик, сцепление, коробку, редуктор, сайлент, оси. Но вторые оси оказались тоже с люфтами, и потому проблема осталась, а поменянному сайленту пришел конец. |
| Автор: | Markushevchuk [ 28 09 2020, 13:11 ] |
saubagatar : Markushevchuk : Ну вот мне сказали что есть люфт у приводов. Но он совсем маленький и звук от них более звонкий. Когда их рукой дергаешь. А удар глухой Даже небольшой люфт будет давать заметный удар. В принципе, люфт, на самом деле, может быть в любой части трансмиссии (и сразу в нескольких), но начать стоит именно с приводов. По цепочке они тянут за собой сайлент блок редуктора, крепления балки и т.д. Замена сайлент-блока даст эффект лишь на какое-то время, пока разболтанные оси его снова не порвут. К слову,себе в свое время из-за этой проблемы поменял вообще все: маховик, сцепление, коробку, редуктор, сайлент, оси. Но вторые оси оказались тоже с люфтами, и потому проблема осталась, а поменянному сайленту пришел конец. Спасибо ну я так в принципе и планировал начну с замены приводов. Только вот вопрос. Как я понял они не разборные меняются в сборе ось и 2 гранаты. Лучше брать бу оригинал или новые заменители!? |
| Автор: | TARiK [ 28 09 2020, 15:06 ] |
Можно и отдельно гранаты поменять. Ну если найдешь нормальный оригинал - то можно и взять. |
