| Сильный гул и вибрация при нагрузке! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371808 |
| Автор: | rols23 [ 16 08 2020, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Сильный гул и вибрация при нагрузке! |
Всем привет, ситуация такая при наборе скорости примерно с 40км/ч., начинается сильный гул даже на уши давит и вибрация, по ощущениям гулл идет с зади и если сидеть по середине на заднем сиденье то вибрация чувствуется сильнее, как только отпускаешь газ гул и вибрация полностью пропадает. Подскажите от чего гул и вибрация может быть? и еще меня когда включаю передачу происходит удар где то с зади, и в дальнейшей при движении когда переключаю передачу происходит удар |
| Автор: | ivmm [ 16 08 2020, 18:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сильный гул и вибрация при нагрузке! |
Редуктор... |
| Автор: | olegmed [ 16 08 2020, 23:00 ] |
Тоже гул был, оказалось в заднем редукторе масла было ниже нормы. Долили, гул пропал |
| Автор: | karambulator [ 18 08 2020, 13:43 ] |
Харди шайба.Резинка между корбкой и карданом. |
| Автор: | niko64 [ 18 08 2020, 17:20 ] |
Может стоит заглянуть под машину - нее? Что нибудь подёргать на предмет люфтов,болтанок.....
| Автор: | Tartar [ 18 08 2020, 20:20 ] |
niko64 Это не наш метод)) |
| Автор: | niko64 [ 19 08 2020, 16:03 ] |
Tartar : niko64 Это не наш метод)) Я так и думал(белые воротнички... )
| Автор: | rols23 [ 01 09 2020, 17:12 ] |
Вообщем выявил причину, обе крестовины кардана рассыпались, вот теперь встает вопрос либо менять крестовины либо покупать б/у кардан подскажите на m52b20tu МКПП кардан от какой е46 подходит? |
| Автор: | niko64 [ 01 09 2020, 17:52 ] |
Наверное от такой же комплектации Е46...
| Автор: | quantinum [ 05 01 2021, 22:42 ] |
rols23 : Вообщем выявил причину, обе крестовины кардана рассыпались, вот теперь встает вопрос либо менять крестовины либо покупать б/у кардан подскажите на m52b20tu МКПП кардан от какой е46 подходит? Есть конторы которые под ключ приколхозят крестовины GMB и отбалансируют кардан |
| Автор: | niko64 [ 18 03 2021, 13:14 ] |
Месяц назад и я моложе был...
| Автор: | valters [ 07 01 2024, 11:30 ] |
rols23 Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 07 01 2024, 12:03 ] |
valters : rols23 Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка Думаешь он до сих пор с этим гулом катается?
| Автор: | niko64 [ 09 01 2024, 11:46 ] |
rustam.mustaeff : valters : rols23 Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка Думаешь он до сих пор с этим гулом катается? ![]() |
| Автор: | SSL [ 10 01 2024, 21:58 ] |
Тарас, а слабо на форум Chat GPT прикрутить?
| Автор: | AlexZ [ 10 01 2024, 22:35 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Сильный гул и вибрация при нагрузке! | ||
Чат говорит выхлопная
| Автор: | TARiK [ 11 01 2024, 00:51 ] |
А смсл, лучше мессера, у него стандартный ответ на все ))) |
