| Электрика - Просадка напряжения https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371748 |
| Автор: | Sapsaner [ 02 08 2020, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика - Просадка напряжения |
Добрый день, проблема такого характера, на цоколе задних фар перестали загораться лампочки сигнала тормоза, замерил мультиметром, выдает 5w, вместо 12w. Заменил блок света, проблема не ушла, самое интересное, убрав лампу с цоколя приходит 12w, с лампой 5w, не пойму почему именно на цоколе сигнала тормоза падает напряжение, на остальные две лампы приходит 12w. |
| Автор: | Темуджин [ 02 08 2020, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика - Просадка напряжения |
колодка на фонарь оплавилась ,контакт плохой,под нагрузкой просадка......или масса отгнила на массовом узле.... |
| Автор: | С е р ж [ 02 08 2020, 15:44 ] |
Не W а V |
| Автор: | Джексон [ 02 08 2020, 16:13 ] |
Там дорожки окисляются.Можно пескоструем почистить и потом ликвимолем для электроконтактов покрыть. |
| Автор: | Sapsaner [ 03 08 2020, 16:10 ] |
Джексон : Там дорожки окисляются.Можно пескоструем почистить и потом ликвимолем для электроконтактов покрыть. На прямую напоял, олово все дела... |
| Автор: | Sapsaner [ 03 08 2020, 16:12 ] |
И на обоих фарах одновременно перестали гореть, пропал нужный вольтаж |
| Автор: | silwer [ 03 08 2020, 19:41 ] |
Sapsaner : масса отгнила на массовом узле.... Тебе умные люди говорят...масса отгнила на массовом узле.... Если до конца все не можешь проверить, отдай тем, кто может |
| Автор: | Tartar [ 03 08 2020, 21:18 ] |
Запаралель массу от любого болта на кузове на колодку разъема и увидишь чудо |
