| Шестеренка на приборке 5hp19 m54b30 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371741 |
| Автор: | Ant93 [ 31 07 2020, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Шестеренка на приборке 5hp19 m54b30 |
Господа, сильно не ругайте, с форумами знаком плохо, пробовал воспользоваться поиском - не нашел. Сначала предыстория. Полный свап m54b22 на m54b30(перекидывал подрамниками, все полностью, кроме электрики и мозгов, все с японского донора с пробегом 96 тыщ), после свапа прошил мозги двигателя, ездил месяц, и познакомился с аварийным режимом работы коробки из за датчика ABS, датчик поменял, прошил мозги коробки, ездил и радовался еще 4 месяца, и тут случился сабж. Стою в пробке - резкий толчок, как будто слегка въехал кто то сзади, на приборке шестеренка, коробка в аварии, только 4 передача. На сервисе ошибки следующие - "нет связи с радиоприемником(стоит нештатная башка)", "IHKA: система отопления с AUC"(сказали, что это датчик загрязненности воздуха, типа нормально для этих лет), "KOMBI: рычажный датчик уровня топлива 2"(заверили, что это плавающая ошибка, может появляться и исчезать, некритично) и, наконец, самое интересное - "EGS: частота вращения коленвала при заблокированных тормозах(P0720)" и "EGS: контроль передачи 4(аварийная программа)" Погуглил ошибку - датчик коленвала. Но если я ничего не путаю, при окончании срока жизни сего датчика, машина глохнет и не заводится? Так вот, скинули ошибку - проблема пропала. На всякий случай, почистил минусовую клемму двигателся, но это полная фигня, потому что она была в нормальном виде. Куда копать? P.S. до этой поломки машина заводилась всегда нормально, что на холодную, что на горячую. Обороты не плавают без явной на то причины, типа поворота руля на месте или включения кондиционера. |
| Автор: | Ant93 [ 31 07 2020, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шестеренка на приборке 5hp19 m54b30 |
И еще, может ли это быть связано с перегоревшей лампочкой в заднем габарите? |
| Автор: | Ingineer [ 01 08 2020, 06:20 ] |
viewtopic.php?f=16&t=101965&hilit=0720 Поиск, не? |
