| Кондиционер: дует горячим при выставленном "холод". https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371711 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | edelweis [ 27 07 2020, 17:39 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Кондиционер: дует горячим при выставленном "холод". | ||
Доброго дня! Сразу подмечу: я не великий спец, потому заранее прошу учесть этот момент, и по возможности дать совет. ПРОБЛЕМА: При включённом кондее (Е46, бенз, 2002, МКП) стало дуть горячим Проверил наличие давления фреона (кратковременно нажал на ниппель - "пшик" есть). Понимаю, что такая проверка колхоз, но давление какое ни какое есть. Потоки регулировки воздуха работают как обычно, все переключается, перенаправляется, но дует ГОРЯЧИМ. Клеммы на клапанах печки сидят крепко. Сами клапана оч. горячие. Первым дело кинулся искать инфу. В youtube есть пару роликов, в которых утверждается, что проблема может быть в клапане печки. Хотел попросить совета у ЗНАТОКОВ! Какие ещё могут быть причины, возможно ли попробовать (нужно ли) профилактический разбор клапана печки? Заранее благодарен за время и Ваш совет.
| Автор: | Tartar [ 27 07 2020, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер: дует горячим при выставленном "холод". |
После клапана трубки должны быть еле теплыми,если горячие клапан открыт |
| Автор: | edelweis [ 31 07 2020, 22:44 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер: дует горячим при выставленном "холод". | ||
Возможно мои наблюдения помогут выявить источник проблемы? Фото 1: При выключенном кондее муфта не крутится. Фото 2: При включенном крутится. 4:вент. крутится раз от раза: включится, покрутит, отключится. При включенном обычном обдуве (без кондея и выставленном на холод) из решётки идет ТЁПЛЫЙ воздух, хотя на улице свежо.
| Автор: | sash345 [ 02 08 2020, 14:55 ] |
я думаю клапана печки меняй и всё заработает |
| Автор: | edelweis [ 03 08 2020, 18:45 ] |
Да я тоже так думаю. Но брать новый дорого, б/у можно на грабли встать. Видел ролик по восстановлению. Но я в Германии и вазовских резинок тут не сыскать |
| Автор: | ivmm [ 03 08 2020, 21:57 ] |
Предохранитель? |
| Автор: | edelweis [ 08 08 2020, 22:20 ] | ||
ivmm Нет, всё запускается, но не холодит... PS Я изначально стал искать информацию о данной проблеме на youtube. Часто приходилось решать самому благодаря подсказкам с youtube. Так и в этот раз, ну естественно, решил обратиться к коллективу форума. Исходя из роликов на youtube, проблема кроется в клапане. Но меня смутило то, что ни на одном из роликов не было точно такого же вида узла клапана как у меня. Находил б/у узел в [url]https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.X64118369807.TRS0&_nkw=64118369807&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=64+11+8+369+807+[/url], но система утверждала, что не подходит под мой автомобиль (да и опять можно встать на грабли с б/у). Проверил [url]http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E46-Touring/Europe/318i-N42/L-N/apr2002/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/[/url] : Клапан водяной с дополн. водяным насосом 64 11 8 369 807 есть в наличии и б/у +/- 50€ и новый 354 €... Поскольку в роликах идет речь о возможности профилактического ремонта (при помощи вазовских прокладок) и его последующем удачном результате, стал искать ремкомплект. Нашел [url]https://www.ebay.de/itm/BMW-E39-E46-E60-E61-E63-WASSERVENTIL-HEIZVENTIL-HEIZUNGSSCHALTER-REPARATURSATZ-1/292671424274?fits=Platform:E46|Make:BMW&hash=item4424938712:g:xpIAAOSwrg1baaC7[/url]. Но и с ремкомплектом ВОЗНИК ВОПРОС: исходя из изображения ремкомплекта, мой узел (1) кардинально отличается от узла (2) который фигурирует в рекламе ремкомплекта. К сожалению (надо признать) я в этом вопросе "чайник", вероятнее всего в чем то ошибаюсь... Как то стрёмно выбрасывать на ветер за REPARATURSATZ почти 35€, да и не стоит сбрасывать со счетов то, что таки проблему можно было решить малой кровью как об этом вещает не один ролик на youtube[url]https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+E46+BMW[/url] - и так по кругу... Вроде как известная проблема, но финальное и верное решение не найдено. Есть ещё и такой ремкомплект [url]https://www.ebay.de/itm/Heater-Control-Valve-Repair-Kit-for-BMW-E46-X3-Z8-BRASS-PLUG/173573716559?hash=item2869ccba4f:g:R9wAAOSwbURcqkKU[/url]... Я уж и не знаю...
| Автор: | С е р ж [ 09 08 2020, 15:44 ] |
Поставить к е-беня-м ручной краник, на зиму или на лето его перекрывать или открывать.\ В принцепе этот автоклапан нужен для климатконтроля, не более. |
| Автор: | Vzik330 [ 09 08 2020, 16:01 ] |
С е р ж : Поставить к е-беня-м ручной краник, на зиму или на лето его перекрывать или открывать.\ В принцепе этот автоклапан нужен для климатконтроля, не более. Русский подход |
| Автор: | sash345 [ 09 08 2020, 16:56 ] |
отправили б парню лучше вазовских резиночек почтой |
| Автор: | quantinum [ 09 08 2020, 20:30 ] |
Вот кстати не факт что кран, у меня с покупки тоже плохо дуло холодом, качнули фреона и компрессор умер как Геббельс, он включался и тд и и тп, но не качал, по манометрическому коллектору была видна его судьба, снял, разобрал, песец. С разборки за 2300 взял и радуюсь. Если проблема с краном, то его надо менять. Если проблема с управлением крана, то до замены блока управления климатом можно засадить времянку + на ближний например, естественно температуру климатом вы не отрегулируете, но в жару будет комфортно. В блоке климата может быть проблема в полевом транзисторе, в моем случае перепайка не помогла, только замена блока. |
