| BMW E46 320d 2001год. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371686 |
| Автор: | Lincoln [ 23 07 2020, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | BMW E46 320d 2001год. |
Ребята помогите, такой вопрос у меня купил е 46 при трогании дергался,грешил на демпфер.В итоге оказалось что подушка двигателя просела.Сегодня поменял ее и все устранилось,но осталась одна проблема когда глушишь двигатель качает или трясет по кузову(как угодно).что в таком случае делать,поменять другие подушки?И еще когда заводишь загорается желтая масленка,но через несколько секунд гаснет.Что делать???Всем полного бака ни гвозя ни жезла!!! |
| Автор: | TARiK [ 24 07 2020, 00:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BMW E46 320d 2001год. |
Это меняй вторую подушку. |
| Автор: | Мессер [ 24 07 2020, 01:18 ] |
Lincoln Кады ж ты, тараска, освоишь грамоту, в частности, пунктуацию? Шо, на ночную вахту заступил? |
| Автор: | Гитарист [ 24 07 2020, 20:40 ] |
Lincoln : Ребята помогите, такой вопрос у меня купил е 46 при трогании дергался,грешил на демпфер.В итоге оказалось что подушка двигателя просела.Сегодня поменял ее и все устранилось,но осталась одна проблема когда глушишь двигатель качает или трясет по кузову(как угодно).что в таком случае делать,поменять другие подушки?И еще когда заводишь загорается желтая масленка,но через несколько секунд гаснет.Что делать???Всем полного бака ни гвозя ни жезла!!! пока не поставишь оригинальные подушки, проблема не исчезнет, по поводу датчика уровня масла- так работает неисправный, менять лучше тоже на оригинал пс можно на эту xню положить болт, потому как уровень лучше проверять по щупу |
| Автор: | весельчак [ 24 07 2020, 21:21 ] |
Lincoln : Ребята помогите, такой вопрос у меня купил е 46 при трогании дергался,грешил на демпфер.В итоге оказалось что подушка двигателя просела.Сегодня поменял ее и все устранилось,но осталась одна проблема когда глушишь двигатель качает или трясет по кузову(как угодно).что в таком случае делать,поменять другие подушки?И еще когда заводишь загорается желтая масленка,но через несколько секунд гаснет.Что делать???Всем полного бака ни гвозя ни жезла!!! может это у подруги экстаз? |
