| Сайлент переднего рычага https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371685 |
| Автор: | Sav_Gor [ 23 07 2020, 23:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Сайлент переднего рычага |
Помогите советом, кто сталкивался. Заранее благодарен. Решил заменить задние сайленты передних рычагов. При откручивании (без особых усилий) одного, резьба (внутренняя с лонжерона) осталась на болту, Сейчас болт не зажать нормально, т.к. резьба попрощалась (последний раз менял эти сайленты на СТО, видать "спецы"...). Там стоят (в лонжероне) что-то вроди втулок-направляющих. Рассверливать под больший диаметр пока не спешу. Меняются ли эти втулки, как? Кто сталкивался? |
| Автор: | Tartar [ 24 07 2020, 08:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сайлент переднего рычага |
Растачивай под больший диаметр |
| Автор: | Sav_Gor [ 26 07 2020, 18:24 ] |
Проблема решена путем рассверливания под больший диаметр, нарезкой резьбы и вкручивание ремонтной втулки с резьбой. В итоге все прикрутилось на родные болты) |
