/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: BMW генератор!!!!
BMW генератор!!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371669
Страница 1 из 2
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  BMW генератор!!!!
Всех приветствую! BMW 318 E46 ,бензин 2002г.На приборке горит лампочка аккумулятора.Диагностика показывает 2 ошибки (28D7)-ошибка сигнала генератора и( 27DA) -Генератор механическая неисправность.Хозяин авто.. заменил регулятор напряжение.Проводку от генератора до ЭБУ прозвонил.
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: BMW генератор!!!!
Пусть теперь в другой сервиз обратится. Где починят генератор,или поставят таблетку нормальную..
Как прозванивал? На корпус звонил в мегаомах? Что за таблетку поставили? Пины после *прозвонки* не раздрючены?
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:04 ]
Генератор возил на стенд...Сказали все ок!
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 14:07 ]
Зарядка есть?
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:07 ]
У кого есть эталон осциллограммы.. снятая с регулятора напряжение..
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:10 ]
Снял осциллограмму с регулятора напряжение
Комментарий к файлу: Снятая осцилка с регулятора
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:11 ]
Да, зарядка есть
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 14:14 ]
fet1111 :
Да, зарядка есть
Ну и чего ты ожидал еще услышать от стенда? )
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 14:16 ]
мотор какой?
КАКОЙ СТОИТ РЕГУЛЯТОР?!
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:21 ]
Она и на авто есть зарядка...только акум горит и я так понимаю что проблема в связи с генератором по BSD..
А осцилка у кого то есть
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 14:22 ]
bmw tis,слыхал о таком?
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:25 ]
Новый регулятор
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:27 ]
Старый регулятор
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 14:29 ]
Светодиодная контролька есть? Посмотри есть ли вообще выход с моторника
Разбери прозвони диоды.
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:29 ]
есть
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 14:32 ]
сними фишку с гены,сотри,посмотри какие ошибки будут. Но тис думаю правду глаголит,пробило диод,и регулятор щас работает в режиме ошпаренной кошки )
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 14:41 ]
и отпишись хоть потом. а не будь как все залетники,спросили и пропали.
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 14:41 ]
Снял фишку с регулятора, ошибки не стираются ....Две этих ошибки весит
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 14:52 ]
странно конечно,странно что вторая осталась... но мб пока норм сигнал не получит то и не сотрется..тут я уже хз. так что с диодной? возьми минус от гены и проверь что на фишке. резик в контрольке 1КоМ? замкни потом сигнальный на корпус посмотри что по ошибкам
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 15:43 ]
Светодиод подключал к фишке,просто светится....Диодный целый,и нагрузку держит...Обычно если диодный выходит с строя то и нагрузка ни держится...
Снять фишку с регулятора напряжение и замкнуть на массу?Правильно я понял?Ничего не спалю
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 16:01 ]
В блоке все сигнальные выходы защищены. Можно весь жгут всемте смотать и нетчего не будет. Светится или подмигивает слегка? Ты осцилку снимал с b+? Показалось что ты сигнальный осцилом смотрел.. хочешь сказать на сигнальном проводе висит просто плюс vbat?
Ну да,замкни посмотри ошибки. Для спокойства можешь через лампу накаливания 5-20 ват
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 16:07 ]
РомкиАндреева не хватает,он бы счас вскипел бы ::stol::
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 17:24 ]
Замкнул ...и тех же 2 ошибки и горит
Автор:  fet1111 [ 21 07 2020, 17:27 ]
Осцилку я снимал с регулятора...Чтоб снимать с B+ нужно токовые клещи
Автор:  Vzik330 [ 21 07 2020, 17:46 ]
Так ты скажешь что за двигатель? Какой моторник? Чет мне кажется нахимичили что то с проводкой.
http://www.phpbb.com/
