/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Отключение мата присутствия пассажира на е46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371599
Автор:  max1985 [ 11 07 2020, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Отключение мата присутствия пассажира на е46
Здравствуйте!
Решил отключить мат присутствия пассажира, а то мозолит эта ошибка на приборке и при каждом сканировании авто.
Впервые подключился NCS Exp, который предварительно наполнил и настроил. Выбрал соответствующий профиль, нажал F1, потом F3, выбрал e46... После этого выдает ошибку: zcs (центральный шифр) некорректен. При этом ВИН подхватывается.
Попробовал узнать данные zcs через zeko, но не получилось его запустить (не соответствие разрядности винды). Установить древнюю версию пока нет возможности.
Может кто поможет получить заветные данные GM,SA,VN? ВИН WBAAT51010FW25735
Или может через другую прогу можно это сделать?
Спасибо!
Автор:  Seneld [ 11 07 2020, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отключение мата присутствия пассажира на е46
max1985
Ставь обманку
Автор:  max1985 [ 11 07 2020, 14:59 ]
Seneld :
max1985
Ставь обманку
Спасибо, но хочу разобраться, как это делается программно.
Автор:  iwashka [ 11 07 2020, 20:37 ]
Бобром, удобнее и проще.
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 11 07 2020, 21:37 ]
Seneld :
max1985
Ставь обманку
::byy::
Автор:  Fedya316 [ 12 07 2020, 01:29 ]
max1985 :
Тебе это не надо, это для дореста.
max1985 :
Блок какой выбирал, после выбора кузова?
Автор:  max1985 [ 12 07 2020, 07:37 ]
Fedya316 :
EWS
Уже получилось поднять Zeko на виртуалке... Не понятно только что выбрать в Part number / Supp... и где его взять
Или мне это уже не надо? ))
zeko.png zeko.png [ 13.82 KIB | Просмотров: 12740 ]
Автор:  max1985 [ 12 07 2020, 08:35 ]
iwashka :
Что за бобер? )) Им можно отключить мат присутствия пассажира?
Автор:  Fedya316 [ 12 07 2020, 08:47 ]
max1985 :
EWS
::p:: ::p:: ::p:: ::p::
Какой нафиг EWS у тебя рестайловая машина. Выбирай блок света или приборку.
Автор:  max1985 [ 12 07 2020, 20:12 ]
Fedya316 :
max1985 :
EWS
Спасибо! Так и сделал! Ошибка пропала.
Вот только терзают смутные сомнения правильно ли я сделал? Взял данные из файла FSW_PSW.TRC и закинул их в FSW_PSW.MAN, поменял два параметра (ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 - nicht_aktiv и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 - nicht_aktiv) и запустил кодирование. Сделал так на свой страх и риск, т.к. по инструкции правки делаются через NCS Dummy, но там не смог разобраться как сделать чтоб возле параметров появились галочки...
Поправьте если сделал не так. Это мое первое кодирование на bmw.
Автор:  hugo-boss [ 21 03 2024, 17:28 ]
поступил по простому варианту, как люди добрые советуют. прекрасное решение. в моем случае красный индикатор на приборке погас только после сброса ошибок.
Автор:  koleso [ 28 03 2024, 09:47 ]
hugo-boss :
я вообще поступил по самому простому варианту-поехал к Владу в Тушино и за 5 мин и немножко денех отключили мне эту приблуду ::xa::
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 31 03 2024, 10:01 ]
koleso :
hugo-boss :
А он еще занимается подобным?
Автор:  koleso [ 01 04 2024, 12:57 ]
6at9-6ez-6aZara :
koleso :
hugo-boss :
конечно, почему нет то?
Автор:  orange [ 11 04 2024, 12:20 ]
А почему бы просто не установить мат присутствия, с пассажиром будешь, тьфу-тьфу подушки не выстрелят...
Автор:  TARiK [ 11 04 2024, 12:22 ]
Это слишком просто )
