№61
15 07 2020, 09:43
Как вариант-стойки стаба переднего и или сам стаб/резинки на нем.Либо передние рычаги или серьги,куда рычаги вставляются и насаживаются..Я хз,это тыканье на повезет/не повезет...
№62
11 03 2021, 16:40
Джексон : Как вариант-стойки стаба переднего и или сам стаб/резинки на нем.Либо передние рычаги или серьги,куда рычаги вставляются и насаживаются..Я хз,это тыканье на повезет/не повезет... 100% В общем проблема продолжается. Забил на нее на пол года, сейчас с новыми силами решили вернуться. Скинули задний подрамник, выкинули ВСЕ сайленты, и поставили все новое. Ревизированы места под подрамником, все тип топ, нет и намека на трещины или порваный металл. Поменяли на передке стойки стаба и на передних рычагах нижние сайленты (еще раз, теперь цельно резиновые без жидкости). Ситуация не поменялась, прям бесит... Заглушили передние тормоза - нет изменений в поведении. Заглушили задние - нет измений. Ослабили ручник - нет измений. За все время периодически делается сход развал в разных конторах, все в норме. Тачка вся ровная, не было ДТП (только мелочи), но все равно сделаем замеры геометрии кузова. |
№63
13 03 2021, 22:48
Подкинули другой передний подрамник, мой был немного замятый, без изменений.
Скинули стойки стабов, без изменений. |
№64
14 03 2021, 00:49
Mitya искать косяк надо на ведущей оси.
№65
14 03 2021, 10:26
Была xерня на е53 меняли тормозные трубки назад и перепутали местами,и началось такое,у тебя все норм с этим?
№66
14 03 2021, 17:00
аморты,торм шланги(осыпаются внутри),диагностика клапанов дсц
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№67
19 03 2021, 17:42
Tartar : Была xерня на е53 меняли тормозные трубки назад и перепутали местами,и началось такое,у тебя все норм с этим? Передние тормозные трубки глушили. Поведение не поменялось. |
Рекомендуем почитать на тему При интенсивном разгоне уводит влево, при торможении вправо.
№68
19 03 2021, 17:43
vovan-sed : Mitya искать косяк надо на ведущей оси. И да и нет. Проблему нашли, в двух осях. |
№69
19 03 2021, 17:52
Раскажи...
№70
19 03 2021, 17:54
Тачка по ВИНу бьётся с обычной подвеской, но до меня её переделали в спорт.
После покупки (5 лет назад) поменял ей аморты на простые, в сервисе внимания тоже не обратили. Аморты работали не в правильном диапазоне и за 3-4 года перестали работать в около нулевом положении подвески. При том что на неровностях подвеска отрабатывала как надо, машину не раскачивало, она не пръгала на скорости. Но при мелких наклонах аморты не срабатывали правильно и делали перекос в несколько см в зависимости от нагрузки/разгрузки осей. От этого и стенд для проверки амортов не показал что они не в порядки, так как в целом неровности прорабатываются. Хз, понятно или нет описал. По финалу прменяли передние стойки и опоры на спорт и тачку как подменили. Эффект почти ушел. Думал на выходных заняться задними, но порвал связки на ноге, так что отложится еще на месяц. Всем спасибо за участие. |
№71
19 03 2021, 17:57
Сервис тоже в шоке от такой ситуации и развязки.
Надеюсь кому то решение этой проблемы сэкономит время и деньги. |
№72
19 03 2021, 18:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
