/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: м43 странные глюки с датчиком распредвала
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371572
Автор:  yukhimchuk [ 07 07 2020, 02:12 ]
Заголовок сообщения:  м43 странные глюки с датчиком распредвала
всем привет. Есть беда, бьет ошибку по датчику распредвала, при замене его на оригинал ошибка не уходит, машина подтраивает. Проверена проводка, целая. Какие показания должны быть при включеном зажигании в фишке датчика? Как проверить? Может ли блок управления двигателем парить мозги?
Автор:  yukhimchuk [ 07 07 2020, 02:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: м43 странные глюки с датчиком распредвала
При работающем моторе снимаю фишку с него, ничего не меняется
Автор:  Tartar [ 07 07 2020, 10:49 ]
Смотри цепь(метки)
Автор:  yukhimchuk [ 08 07 2020, 22:09 ]
Tartar
Метки стоят правильно, проверял. Какое напряжение должно быть на фишке дпрв на каждом из контактов?
Автор:  yukhimchuk [ 08 07 2020, 22:37 ]
Проверил мультиметром напряжение на фишке первый+12.03, средний +10.27, масса -12.03
Автор:  yukhimchuk [ 09 07 2020, 21:28 ]
Никто не в курсе?
