| Е46 м47 заглох в грязи. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371526 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | And47 [ 29 06 2020, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Е46 м47 заглох в грязи. |
Здравствуйте. Помогите плиз е46 м47 ехал-плыл по жиже с полей и заглох. Буксир не запустил, дым валит . Стартер крутит. Форсунки вынул прикрутил к трубкам при прокрутке стартером работают все распылители (после небольшой прокачки). Насос в баке качает исправно.топливный полный. Солярки 15л.клапан вакуумный промыл . |
| Автор: | Гитарист [ 29 06 2020, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Е46 м47 заглох в грязи. |
заправили бензином наверно |
| Автор: | And47 [ 30 06 2020, 09:25 ] |
Если можно советы по делу, буду признателен.спасибо!! |
| Автор: | niko64 [ 30 06 2020, 10:37 ] |
And47 : Если можно советы по делу, буду признателен.спасибо!! Говори точнее:как заглох,какой дым? |
| Автор: | And47 [ 30 06 2020, 15:13 ] |
Попал в поток жижи с полей во время дождя. Гребла до последнего и плавно заглохла. Дым при попытке запуска серый, воняет соляркой.на буксире схватывает и даже чуть набирает обороты , но как только нейтрал глохнет. |
| Автор: | And47 [ 30 06 2020, 15:20 ] |
Из сегодняшних наблюдений: ДПКВ снял он весь в этой жиже "с полей" . Маховик заполнен грязью . Промывал со шланга и с верхнего отверстия под датчик и с низу есть два "отверстия" куда по ходу и засасывало грязь.после промывки стали проскакивать признаки жизни как на веревке. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 06 2020, 16:36 ] |
Если ты еще не понял - здесь машины не чинят , максимум вангуют , если у тебя нет возможности сделать норм диагностику то это твои проблемы . ДПКВ и его показания прекрасно видно на диагностике если у тебя подозрения на этот узел . |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 06 2020, 16:39 ] |
И запускать мотор с толкача это моветон , почему ? догадайся сам , это не тазик и не валенок , и уж если ты купил старое БМг в надежде жесткой экономии с самым супер экономичным мотором то будь добр самостоятельно экономить , а не втягивать в этот секс всех окружающих . Также друг у нас на форуме принято сначала представляться , кто такой , чем занимаешься , фото в красных труселях и прочее .............это кстати нормально в приличном обществе , а не в гейском , где залетают в клуб и сразу булки раздвигают Согласись со мной , гораздо приятнее помочь человеку которого знаешь , пусть и в сети , нежели какому то левому типу , может ты сектант или русофоб какой ) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 06 2020, 16:41 ] |
And47 : Из сегодняшних наблюдений: ДПКВ снял он весь в этой жиже "с полей" . Маховик заполнен грязью . Промывал со шланга и с верхнего отверстия под датчик и с низу есть два "отверстия" куда по ходу и засасывало грязь.после промывки стали проскакивать признаки жизни как на веревке. в отверстие должна быть резиновая заглушка , куда ты ее дел могу только догадаться |
| Автор: | niko64 [ 30 06 2020, 18:01 ] |
And47 : Из сегодняшних наблюдений: ДПКВ снял он весь в этой жиже "с полей" . Маховик заполнен грязью . Промывал со шланга и с верхнего отверстия под датчик и с низу есть два "отверстия" куда по ходу и засасывало грязь.после промывки стали проскакивать признаки жизни как на веревке. До конца можешь не промыть,наверное коробас снимать придётся... |
| Автор: | And47 [ 30 06 2020, 19:51 ] |
Ув. товарищи! Ни кого не хотел обидеть своим появлением, читаю ваш форум так как являюсь владельцем этого чуда,случилась ситуация , решил обратиться |
| Автор: | And47 [ 30 06 2020, 20:31 ] |
Niko64 Дпкв и маховик до конца не отмыт, вы считаете что влага грязь и пыль даже в маленьком кол-ве может препятствовать запуску двиг? |
| Автор: | And47 [ 30 06 2020, 20:39 ] |
Комп показал что машина готова к запуску, не работает датчик 4форсы.крутили даже колено вручную. Говорят двигателю п...ц, а что п..ц?!вопрос Электронщики б...ть |
| Автор: | And47 [ 30 06 2020, 20:40 ] |
С эфира не завелась ( |
| Автор: | Tartar [ 30 06 2020, 22:08 ] |
компрессию померяй |
| Автор: | And47 [ 01 07 2020, 00:05 ] |
Tartar Не сочтите за безграмотность- каким образом можно замерить компрессию в полевых условиях. До ближайшего сто 110км. Отпускал гайки которыми форсунки прикручены , при кручении стартером бодро пшикает из под каждой ( во втором цилиндре чуть слабее), или есть другие способы? |
| Автор: | Вячеслав Б [ 01 07 2020, 08:35 ] |
доброе утро.У меня 318D Е46 115л.с---заглохла на ходу и больше не завелась.Насос в баке проверил-качает;компьютер показал ДПКВ--исправен;комп выдал ошибку 48-что то по впрыску,программа компа DELPHI |
| Автор: | Tartar [ 01 07 2020, 09:19 ] |
Тащи в сервис.машину таскали на буксире при такой процедуре часто перескакивает цепь,если с эфира не завелась скорее всего твой случай |
| Автор: | Вячеслав Б [ 01 07 2020, 11:15 ] |
на буксире не тоскал,когда заглохла скорость была маленькой и без нагрузки,стартером крутит легко,как всегда при заводке |
| Автор: | Tartar [ 01 07 2020, 14:03 ] |
Если бы компрессия была с эфира завелась бы,значит Фсе приехали |
| Автор: | Tartar [ 01 07 2020, 14:09 ] |
Да сажевый есть? если да открути и заводи без него |
| Автор: | And47 [ 02 07 2020, 07:47 ] |
Tartar Если цепь перескочила все равно должна завестись с эфира? |
| Автор: | And47 [ 02 07 2020, 07:50 ] |
Всем спасибо за помощь , пойду продам её !)) |
| Автор: | Tartar [ 02 07 2020, 07:53 ] |
And47 НЕ заведется если на много зубьев |
| Автор: | Tartar [ 02 07 2020, 07:58 ] |
Скинь глушитель.может сажевый забит |
