05 06 2020, 20:52
Добрый вечер!
Есть Е46 М54В22, атомат. Моргает лампочка давления масла, в положении Д, чем больше катаюсь, тем сильнее моргает, если долго ездить в городе начинает гореть постянно даже на нейтралке. Замечено что после езды по трассе моргания пропадают, и потом день -два не моргает. При этом двиг работает тихо, ровно, ошибок в блоках нет. Редко бывает когда машина прогревается на светофорах плавно скачут обороты, 400-800 несколько раз и потом нормализируются. КВКГ менялся пол года назад. Когда лампочка горит постоянно двигатель и радиаторы горячие как кипяток, при этом стрелка тем. двигла в норме. Еще ни с того ни с сего дымит, очень редко немного газонул, заметил синий дым сзади, единоразово, потом все норм. Сегодня было жарко лампочка не гасла пока стрелка тахо не переваливалась за 800 об, что раньше никогда небыло, прогазовал до 4000 и на холостых повалило дохрена синего дыма, который перекратился через пару кварталов. После проехал по трассе 50 км, моргать перестала, еще пару часов катался по городу ничего не мограло. Скорей всего эти проблемы не взаимосвязаны. Ваши догадки господа, в какую сторону копать? |
05 06 2020, 21:00
tecktonikvo : Ваши догадки господа, в какую сторону копать? ты вот это вот всё сейчас реально без юмора написал? |
05 06 2020, 21:32
Проблемы не связаны. Моргает вероятнее из за износа колена или вкладышей. Масло прогревается и становится как вода и потому давление падает. Можно попробывать погуще залить. Типа 5w50.
А по поводу дымит игогда просто как накидало в котлв масло на хх дал жару оно и вылетело. Может кольцам плохо может мск. Может хона уже нет. А может Чет с седлами клапанов или трещина где и через нее при определенных температуоах масло в цилиндры идет. Хватит причин для начала? BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
05 06 2020, 21:36
TARiK : Проблемы не связаны. Моргает вероятнее из за износа колена или вкладышей. Масло прогревается и становится как вода и потому давление падает. Можно попробывать погуще залить. Типа 5w50. А по поводу дымит игогда просто как накидало в котлв масло на хх дал жару оно и вылетело. Может кольцам плохо может мск. Может хона уже нет. А может Чет с седлами клапанов или трещина где и через нее при определенных температуоах масло в цилиндры идет. Хватит причин для начала? Половина из них не отсюда... |
05 06 2020, 21:53
TARiK : Проблемы не связаны. Моргает вероятнее из за износа колена или вкладышей. Масло прогревается и становится как вода и потому давление падает. Можно попробывать погуще залить. Типа 5w50. А по поводу дымит игогда просто как накидало в котлв масло на хх дал жару оно и вылетело. Может кольцам плохо может мск. Может хона уже нет. А может Чет с седлами клапанов или трещина где и через нее при определенных температуоах масло в цилиндры идет. Хватит причин для начала? А как обьяснить то что после трассы давление нормализируется? |
05 06 2020, 21:54
Масло остывает.
Рекомендуем почитать на тему То дымит то не дымит, моргает давление масла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145 |
