| Дичь с педалью сцепления https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371228 |
| Автор: | Sav_Gor [ 31 05 2020, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Дичь с педалью сцепления |
Всем привет! Помогите советом, суть проблемы: при небольшем нажатии на сцепление слышен шум (побрякивание, будто лапа коробки брымчит по выжимному), при отпущенной и полностью нажатой педали - тишина, при трогании - подергивания. Снял коробку обнаружил сломаный пластиковый штифт, и дакучи заменил выжимной. Собрал, подергивания пропали, трогается плавно, но шум остался, вибраций нет. Сцепление не буксует. Может ли причиной быть цилиндр сцепления, скоба лапы (нужно ли было ее менять, хоть и целая?)? Спасибо откликнувшимся. |
| Автор: | TARiK [ 31 05 2020, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дичь с педалью сцепления |
Не может. Шум это подшипник выжимного и только. тк при нажатии на сцепление как раз он работать начинает. Педаль не бьет? |
| Автор: | Sav_Gor [ 31 05 2020, 20:30 ] |
Нет, педаль не бьет (выжимной новый, и до замены шум был + подергивания при трогании). Шума на отпущенной и полностью выжатой нет. Работа самого сцепления полностью устраивает, уже незнаю чего и делать. |
| Автор: | TARiK [ 31 05 2020, 20:35 ] |
подергивания может из-за корзины быть. сам диск сцепления не смотрели? маховик не 2ух массовый? просто он еще может греметь. |
| Автор: | Sav_Gor [ 31 05 2020, 20:42 ] |
Подергивания пропали после замены выжимного и штифта. Маховик 2-х массовый. При сьеме коробки осмотрел сцепление по мере возможности (без сьема). Видать напрашивается опять сьем(
| Автор: | Sav_Gor [ 01 06 2020, 11:12 ] |
[url]https://drive.google.com/file/d/1MZocljkEwRk0VUcpsGzqhg_mXNyTovxg/view?usp=sharing[/url]Увидел на штоке цилиндра сцепления нет колпачка, т.е. шток по всей длине ровный, без расширения на конце. Может это и является проблемой? |
| Автор: | Витас [ 01 06 2020, 20:50 ] |
Sav_Gor : Подергивания пропали после замены выжимного и штифта. Маховик 2-х массовый. При сьеме коробки осмотрел сцепление по мере возможности (без сьема). Видать напрашивается опять сьем( ![]() Я думаю напрашивается съем-или маховик или демпфер диска сцепления.Че сразу то не снял? |
| Автор: | Sav_Gor [ 02 06 2020, 21:02 ] |
Витас : Sav_Gor : Подергивания пропали после замены выжимного и штифта. Маховик 2-х массовый. При сьеме коробки осмотрел сцепление по мере возможности (без сьема). Видать напрашивается опять сьем( ![]() Я думаю напрашивается съем-или маховик или демпфер диска сцепления.Че сразу то не снял? Вот и думаю, чего сразу снять нельзя было. Ну значит дубль 2
| Автор: | niko64 [ 03 06 2020, 12:07 ] |
мазохист...не? |
| Автор: | Sav_Gor [ 12 07 2020, 21:15 ] |
niko64 : мазохист...не? )))Не. Снял МКПП, сцепление, увидел труп маховика. Взял б.у. маховик (на вид и ощупь в нормальном состоянии, брал не дешевый) с корзиной и диском, поставил. Трогается без дерганий и шума, запуск-останов двигателя без тряски (раньше была). Но остался шум (типа шелеста) в середине хода педали (если чуть нажать или чуть отпустить педаль - тишина), видимо в том моменте когда коробка отключается. По сцеплению и КПП проблем никаких. Какие соображения есть у кого? Может ли быть: 1. из-за низкого уровня масла в КПП (тек сальник штока выбора передач, не знаю сколько времени, и при чистке коробки немного вылилось)? 2. старая жидкость в системе (при мне около 3х лет не менялась, ранее когда менялась не в курсе), воздух? 3. без нового маховика не обойтись? |
| Автор: | TARiK [ 13 07 2020, 00:22 ] |
На нейтрале бы коробка шумела. Может конечно еще опорный подшипник вала коробки, но сомневаюсь. |
| Автор: | Джексон [ 13 07 2020, 10:56 ] |
Тарасика,думаешь твое эхспердное мнение кого-то интересует? |
| Автор: | TARiK [ 13 07 2020, 13:51 ] |
Джексон : Тарасика,думаешь твое эхспердное мнение кого-то интересует? Думаешь меня интересует твое мнение? |
| Автор: | Sav_Gor [ 13 07 2020, 20:46 ] |
В данном случае мне интересно всякое мнение, т.к. не знаю уже чего и делать. Опорный имхо жив, т.к. вал не болтается. |
| Автор: | Джексон [ 13 07 2020, 20:50 ] |
Sav_Gor Тарас ездит на велосипеде сам тачки не чинит,так что можешь на его мнение не опиратся-он диванный эхсперд... |
| Автор: | Sav_Gor [ 13 07 2020, 20:51 ] |
Джексон : Sav_Gor Тарас ездит на велосипеде сам тачки не чинит,так что можешь на его мнение не опиратся-он диванный эхсперд... ))) |
| Автор: | TARiK [ 13 07 2020, 21:09 ] |
Sav_Gor : В данном случае мне интересно всякое мнение, т.к. не знаю уже чего и делать. Опорный имхо жив, т.к. вал не болтается. Ну шелестит и шелестит, может у тебя такой выжимной хороший ) Главное что вибраций нет |
| Автор: | Джексон [ 13 07 2020, 21:25 ] |
TARiK : Sav_Gor : В данном случае мне интересно всякое мнение, т.к. не знаю уже чего и делать. Опорный имхо жив, т.к. вал не болтается. Ну шелестит и шелестит, может у тебя такой выжимной хороший ) Главное что вибраций нет Ты еще xyeм посоветуй в машину потыкать,ехсперд диванный |
| Автор: | TARiK [ 13 07 2020, 21:41 ] |
Зачем, такие советы оставлю для тебя. У тебяж е46, там обтыкаться можно. |
| Автор: | Sav_Gor [ 13 07 2020, 21:46 ] |
TARiK : Sav_Gor : В данном случае мне интересно всякое мнение, т.к. не знаю уже чего и делать. Опорный имхо жив, т.к. вал не болтается. Ну шелестит и шелестит, может у тебя такой выжимной хороший ) Главное что вибраций нет Бесит шелест (люблю когда все ровно), выжимной (брал luk, в коробке ina) при первом сьеме менялся, примерно 1.5 месяца назад, да и симптомы не выжимного |
