| Е46 проблемы при холодном старте https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371182 |
| Автор: | Kushta_17 [ 27 05 2020, 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Е46 проблемы при холодном старте |
Доброго времени суток! BMW e46 320d 110Kw 2005 пробег 245т., механика 6ти ступка При холодном запуске рывки с провалами оборотов (легкие удары в моторе), неважно какая температура на улице. Длятся примерно 30 сек, если выжимать сцепление и держать, двигатель работает ровно, пускать снова тоже. |
| Автор: | Kostya [ 27 05 2020, 19:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Е46 проблемы при холодном старте |
Представьтесь, заполните профиль. |
| Автор: | Аршак [ 30 05 2020, 03:17 ] |
Kostya : Представьтесь, заполните профиль. Как стать членом клуба? Почему то у меня подпись как гость . Зарегился участвую в темах... Что ещё надо делать? |
| Автор: | Tartar [ 30 05 2020, 08:44 ] |
Аршак Сообщений наберешь побольше будешь членом)) |
| Автор: | Гитарист [ 30 05 2020, 09:27 ] |
Членом быть не всякий может.. |
