/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Дымит прилично при перегазовке на горячую только
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=371179
Автор:  Irrepressible [ 26 05 2020, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Дымит прилично при перегазовке на горячую только
M43TU кат вырезан и банка от него пустая похоже. Глушители по ухудшающемуся звуку просятся на замену(вварю стронгер для начала вместо ката). Кстати какой диаметр трубы у ката, 55? Стронгер 55х400 подойдет или длинну другую надо?
Дымит когда едешь при ускорении белым дымом или при перегазовке, не слабо так. Масло долив менее 300мл на 7тысяч. Компрессия в пределах 14.2-14.5 во всех. Антифриз раз в 3 недели/месяц долив ~ 400мл, течи не вижу. До этого подтекал верхний патрубок радиатора, менял оба с нижним. Менял антифриз на Coolstreem гибрид экстра с допуском BMW. Заливал и прокачивал по тису. Все равно время от времени куда то уходит. Опрессовки нет в городе.
Автор:  niko64 [ 27 05 2020, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымит прилично при перегазовке на горячую только
Башка треснула
Автор:  sash345 [ 27 05 2020, 16:30 ]
xyли тут гадать, езди пока не разорвет че нибудь, или конкретно антифриз не нальется в мотор, а потом вскрывай и капиталь двс
Автор:  TARiK [ 29 05 2020, 08:44 ]
Ращ дымит. Это или прокладка или трещина. Проверь еще газы в бачек не пробивает?
Автор:  Irrepressible [ 29 05 2020, 17:26 ]
Если с открытой крышкой бачка расширительного газануть, антифриз должно выбрасывать из бачка или нет?
И как лучше проверить все это дело?
Автор:  niko64 [ 29 05 2020, 17:36 ]
Irrepressible :
Да или просто пузырить будет...и ещё - как отопитель ведёт себя?Тёплый воздух идёт на обогреве?
Автор:  TARiK [ 29 05 2020, 17:39 ]
Ну если очень горячая то будет выкидывать лучше открутить прокачной болт если там пена или пузыри идут газы в системе.
Автор:  Irrepressible [ 29 05 2020, 17:44 ]
Irrepressible :
С теплым воздухом проблем не было. Тут очередной раз доливал антифриз, на холодной, газанул немного(до 3000об), из бачка плюхнулу фонтаном наружу.
Автор:  TARiK [ 29 05 2020, 17:46 ]
Это нормально.
Автор:  Irrepressible [ 29 05 2020, 17:47 ]
На горячую, приоткрутить прокачной болт, если давит только антифриз - норм, если пузыри сначала - газы в системе охлаждения?
Автор:  Irrepressible [ 29 05 2020, 20:04 ]
Пузырей из под болта прокачки воздуха нет на горячую. Проверил после 20 минут езды. Поставил лист а4 на пол минуты сзади, на холостых, сухо. Погазовал, сухо. Только гари немного после сильной прогазовке и как будто захлебывается когда отпускаешь раз с больших оборотов, тянет назад выхлоп сильно видимо. И вроде нет дыма сейчас. А бывает здаешь назад, аж облако остаться и стоит на месте.
