/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибка airbag
Ошибка airbag
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=370908
Страница 1 из 1
Автор:  sobsem_kyky [ 10 05 2020, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка airbag
E46 318i 1999г. Горит ошибка airbag. С чего начать,что смотреть в авто,в чём может быть причина?
Автор:  Saimon124 [ 10 05 2020, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка airbag
начать следует с дмагностики
Автор:  TARiK [ 11 05 2020, 10:44 ]
Да без диагностики пальцем в небо. Может проблема с матом присутствия или еще чего...
Автор:  dmalchenko97 [ 28 05 2020, 07:27 ]
Тоже такая проблема, мат присутствия отключён, грешил на натядитель пока руки не доходят проверить...
Автор:  deadmaus5 [ 29 05 2020, 13:10 ]
Отключив мат, логично, что будет гореть ошибка.
Автор:  dmalchenko97 [ 30 05 2020, 11:34 ]
deadmaus5 :
Даже если подключаю, сбрасываем ошибку и все равно горит.
Автор:  TARiK [ 30 05 2020, 12:47 ]
Ну можнт неисправен мат. Обрыв проаодки.
Автор:  Tartar [ 30 05 2020, 13:24 ]
Воткни в разъем сопротивление 3 ома и скинь ошибку, если потухнет мат не исправен
Автор:  Sav_Gor [ 31 05 2020, 20:17 ]
Была похожая беда, шлейф подрулевой попрощался. Диагностика только.
Автор:  ftpud [ 08 06 2020, 22:37 ]
Скорее всего датчик присутствия пассажира, попробуй поелозить жопой на пассажирском сидении, если лампа будет то гореть то тухнуть - точно оно. Чинится легко - заказывается обманка за 5$ и втыкается в разъем под сидением. Но чтоб удостовериться, лучше конечно почитать ошибки.
Вообще советую заказать шнурок бмвшный с али, он тебе еще ни раз понадобится. Даже если нету ноута лишнего, можно к телефону с carly цеплять, для минимальных проверок ошибок хватает.
Автор:  Dima E46 [ 04 05 2021, 23:25 ]
Привет, ребята!
Только взял машину, знакомлюсь так сказать, есть проблема с "беременным мужиком".
Прочитал BMW Scanner'ом вот такая простыня выскочила.
С чего мне начинать? Кто подскажет?
Показать / Скрыть
Автор:  Темуджин [ 05 05 2021, 22:20 ]
Dima E46 :
с устранения этих проблем.
Автор:  Dima E46 [ 06 05 2021, 22:47 ]
Темуджин :
Dima E46 :
А какие проблемы?
Судя с переводчика в Google проблема в ремнях, а конкретно в чём?
В фиксаторах ремня или в пиропатронах ремней безопасности?
Airbag head right - это тот что в планке над стойкой у переднего пассажира? - Он целый.
А что такое: Sensor, side airbag, left, data fault? - Что это вообще?
Автор:  Темуджин [ 06 05 2021, 22:51 ]
Dima E46 :
там в бмвсканере есть возможность переключить на русский язык ....
Автор:  Dima E46 [ 08 05 2021, 20:07 ]
Темуджин :
Dima E46 :
У меня версия 1.4.0.9 - там по ходу нету русского. А какая версия с русским языком?
Автор:  Vzik330 [ 10 05 2021, 00:13 ]
Зайди в параметры,там обычно есть сопротивление всех подушек датчиков,и натяжителей. Там будет четко понятно сколько где должно
быть.
Автор:  Dima E46 [ 18 05 2021, 23:40 ]
Vzik330 :
Что из этого на русском мне нужно заменить? Или хотя бы понять в правильном месте ли я ищу проблему?
Если я правильно понимаю:
1 - Driver's belt tensioner G12: Водительский ремень безопасности или сам натяжитель, в который вставляется ремень (защелка)? А что с моим не так? Взорвался пиропатрон или просто глюк какой-то?
2 - Passenger's belt tensioner G13 Пассажирский ремень безопасности: тот же вопрос, защелка или весь ремень безопасности пассажира?
3 - Side airbag, front left door - подушка безопасности водительской двери, это та что в дверной карте со стороны водителя?
4 - Side airbag, rear right door - подушка безопасности пассажирской двери - тоже та что в дверной карте, только пассажира?
5 - Head airbag (ITS), right G18 - это та что над стойкой лобового стекла или над бардачком?
6 - Battery safe terminal G19 - это что вообще такое?
7 - Passenger's airbag stage 2 G6/2 - что это такое?
8 - Passenger's seat ocupancy recognition A113 - это я так понимаю датчик мат присутствия - ну да, он барахлит иногда.
9 - Sensor for side airbag, front left S71 - это что, подушка в руле?
http://www.phpbb.com/
