/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Плавающие холостые на бензине на газу норм
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=370784
Автор:  max1985 [ 30 04 2020, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Плавающие холостые на бензине на газу норм
Здравствуйте!
Все началось с того что машина начата тупить при попытке потдать газу, начала выскакивать ошибка на табло EML и значек двигателя или что-то такое. Продиагностировал, выдало кучу ошибок по VVT. Сначала отриставрировал моторчик VVT, ничего не изменилось, пришлось поменять датчик VVT, после этого ошибки пропали. Но появились проблемы с холостым ходом на бензине, когда машина переключается на газ - холостые ровные.
После этого поменял кольца на бензиновых форсунках, промыл форсунки, заменил воздушный фильтр. Результата это не принесло.
По ипне показывает такое:
На бензе
На газу
Помогите советом, куда копать
Автор:  Fedya316 [ 30 04 2020, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плавающие холостые на бензине на газу норм
Сбрось топливные коррекции и поезди на бензине немного.
Я вообще не понимаю, как там ЭБУ мотора успевает перестраивать адаптации с газа на бензин.
Автор:  max1985 [ 30 04 2020, 11:27 ]
Fedya316 :
Как это можно сделать в рейнголде или инпе?
Спасибо!
Автор:  Fedya316 [ 30 04 2020, 11:45 ]
max1985 :
В инпе зайти в activate затем в adaptation и дальше delete adaptation values.
В рейне в сервисных функциях поиском найти удаление коррекций.
Автор:  max1985 [ 30 04 2020, 12:02 ]
Fedya316 :
max1985 :
Это на заведенной машине делается?
Автор:  Fedya316 [ 30 04 2020, 12:09 ]
Нет, на заглушенной, с включенным зажиганием.
Автор:  max1985 [ 30 04 2020, 13:35 ]
Fedya316 :
А долго оно должно адаптироваться, у меня уже минут 15 процесс идёт? ))
Автор:  Fedya316 [ 30 04 2020, 13:40 ]
Нет, адаптации сбрасываются моментально. Потом заводишь машину, катаешься
Автор:  max1985 [ 30 04 2020, 13:50 ]
Fedya316 :
Не дождался завершения, закрыл, поехал, полет нормальный ))
Спасибо!
Теперь я так понимаю надо покататься немного на бензе и ехать на настройку газа?
Автор:  Fedya316 [ 30 04 2020, 14:05 ]
max1985 :
Фиг его знает, что там газовщики настроить смогут. Газ сам по себе горит чище, чем бензин и лямбды будут постоянно видеть больше кислорода при работе на газу и записывать коррекции по топливу отрицательные.
Наверное надо прошить ЭБУ мотора на безкат и тогда работа мотора не будет меняться при переходе с одного топлива на другое.
Автор:  max1985 [ 30 04 2020, 14:18 ]
Fedya316 :
max1985 :
На этой машине всегда стояло ГБО 5 или 6-е поколение... Недавно только поменял на 4-е. Месяца 4 нормально работало, пока не начались траблы с VVT.
Сегодня еще проверю как оно будет переключаться после корректировок.
Автор:  max1985 [ 03 05 2020, 08:30 ]
Fedya316 :
Нет случайно информации как это сделать? Что-то толком инфы нет по этому поводу...
Автор:  iBiBi [ 03 05 2020, 09:56 ]
max1985 :
Fedya316 :
Гриша fantom делает, может удалённо на евро 0 перешить, стучись к нему :cool:
