| Не циркулирует антифриз https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=370624 |
| Автор: | 2783606 [ 17 04 2020, 13:25 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Не циркулирует антифриз | |||
Всем привет . Подскажите в чем может быть проблема не циркулирует антифриз . В верхнем патрубке который идёт на радиатор . Идёт только пар . Печка не работает само собой . Снял помпу вроде крутиться . Термостат визуально нормальный . 3 раза уже лопнул про этот патрубок фото ниже . С патрубока который давит только пар идёт и немного антифриза . Мотор m43b19 119лс
| Автор: | TARiK [ 17 04 2020, 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не циркулирует антифриз |
Систему прокачивал, воздушную пробку выгонял? |
| Автор: | 2783606 [ 17 04 2020, 13:38 ] |
Да пытался но с расширителя антифриз не уходит . И потом лопаеться патрубок |
| Автор: | TARiK [ 17 04 2020, 13:39 ] |
Тоесть не уходит. А прокачной болт оикручивали? Нижним патрубком радиатора жомкали? |
| Автор: | 2783606 [ 17 04 2020, 13:56 ] |
TARiK : Тоесть не уходит. А прокачной болт оикручивали? Нижним патрубком радиатора жомкали? Патрубок нижний не жомкал . Только верхний. А клапан откручивал . Там только пар выходил . ( а ещё болт сломал щас хз как быть |
| Автор: | TARiK [ 17 04 2020, 17:24 ] |
Интересно вы прокачиваете. Болт надо выкрутить перед тем как лить антифриз. и лить до тех пор пока из отверстия прокачного не ливанет. Потом завести на чуть чуть и доливать, жидкость должна уходить, периодически жломкать нижний патрубок, чтоб весь воздух выходил, как начнет давить антифриз, закрутить заливную горловину и прокачной болт, погазовать приоткрыть болт посмотреть чтоб пузырики воздуха вышли потом опять закрыть итп.... Я думаю у вас проблема в том что не прокачена система там воздушная пробка потому нет циркуляции фигачит пар итп. Если сами не можете отвезите в сервис. Я сталкивался с людьми кто прокачной не откручивает и удивляются что у них кипит все. |
| Автор: | 2783606 [ 21 04 2020, 07:20 ] |
Все спасибо вопрос решён . Заменил помру ( был люфт ) и термостат прокачал систему все стало ок |
| Автор: | TARiK [ 21 04 2020, 11:29 ] |
| Автор: | Muhalich [ 21 04 2020, 12:14 ] |
2783606 : Все спасибо вопрос решён . Заменил помру ( был люфт ) и термостат прокачал систе не помирай |
