17 04 2020, 13:25
Всем привет . Подскажите в чем может быть проблема не циркулирует антифриз . В верхнем патрубке который идёт на радиатор . Идёт только пар . Печка не работает само собой . Снял помпу вроде крутиться . Термостат визуально нормальный .
3 раза уже лопнул про этот патрубок фото ниже . С патрубока который давит только пар идёт и немного антифриза . Мотор m43b19 119лс
17 04 2020, 13:36
Систему прокачивал, воздушную пробку выгонял?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
17 04 2020, 13:38
Да пытался но с расширителя антифриз не уходит . И потом лопаеться патрубок
17 04 2020, 13:39
Тоесть не уходит. А прокачной болт оикручивали? Нижним патрубком радиатора жомкали?
17 04 2020, 13:56
TARiK : Тоесть не уходит. А прокачной болт оикручивали? Нижним патрубком радиатора жомкали? Патрубок нижний не жомкал . Только верхний. А клапан откручивал . Там только пар выходил . ( а ещё болт сломал щас хз как быть |
17 04 2020, 17:24
Интересно вы прокачиваете.
Болт надо выкрутить перед тем как лить антифриз. и лить до тех пор пока из отверстия прокачного не ливанет. Потом завести на чуть чуть и доливать, жидкость должна уходить, периодически жломкать нижний патрубок, чтоб весь воздух выходил, как начнет давить антифриз, закрутить заливную горловину и прокачной болт, погазовать приоткрыть болт посмотреть чтоб пузырики воздуха вышли потом опять закрыть итп.... Я думаю у вас проблема в том что не прокачена система там воздушная пробка потому нет циркуляции фигачит пар итп. Если сами не можете отвезите в сервис. Я сталкивался с людьми кто прокачной не откручивает и удивляются что у них кипит все. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
21 04 2020, 07:20
Все спасибо вопрос решён . Заменил помру ( был люфт ) и термостат прокачал систему все стало ок
Рекомендуем почитать на тему Не циркулирует антифриз
21 04 2020, 11:29
21 04 2020, 12:14
2783606 : Все спасибо вопрос решён . Заменил помру ( был люфт ) и термостат прокачал систе не помирай |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132 |
