/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Постоянно работает вентилятор+ светится лампочка «долей ОЖ»
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=370619
Автор:  Andrii25 [ 16 04 2020, 22:39 ]
Заголовок сообщения:  Постоянно работает вентилятор+ светится лампочка «долей ОЖ»
Подскажите пожалуйста, почему постоянно работает вентилятор, даже когда заводишь холодную машину? В чем проблема?
А еще проблема одна с лампочкой уровня ОЖ, все датчики поменял, термостат поменял, но как машина нагревается до рабочей температуры, спустя несколько минут при оборотах загорается лампочка «долей ОЖ»,а когда работает в холостом ходе также сама гаснет через пару секунд? Крышку расширительного бачка тоже поменял, уровень всегда показывает в норме, единственное поплавок, то всплывает то нет, когда не всплывает, пальцем поправляешь и он всплывает, может ли это зависит от этого? Кто сталкивался с таким, объясните что делать дальше и как этого избежать, бо честное слово надоело уже видеть ту лампочку и слышать вентилятор))
Автор:  Saimon124 [ 16 04 2020, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Постоянно работает вентилятор+ светится лампочка «долей
Лампочка из за поплавка естественно, была такая хрень постоянно, пока не поменял в очередной раз бачок
Вентилятор постоянно может работать из за огромного кол-ва факторов, для начала диагностика.
Может проблема в самом вентиляторе, может в датчике давления фреона, может в датчике включения вентилятора
Автор:  Andrii25 [ 16 04 2020, 23:14 ]
Saimon124Спасибо за инфу, завтра заеду на диагностику, посмотрю что покажет комп, но как последний раз был у электрика, комп никаких ошибок на неисправность вентилятора не указывал, только показывал что у него задано или запрограммировано 46-48% мощности его работы, а чтоб тип обнулить его и убрать с вентилятора эту заданную программу, нужно прошивать компьютер самого вентилятора, так мне сказал электрик, не знаю прав он или нет, что вы думаете по этому поводу? Сейчас просто разъединил фишки и езжу без вентилятора...
Автор:  TARiK [ 17 04 2020, 04:31 ]
Сдерни фишку с датчика включения вентелятора. Будет работать?
Автор:  Джексон [ 17 04 2020, 11:41 ]
Я раз фишку с осушителя кондея забыл при сборке дожать-тоже вентиль молотил,пока машину не выключишь..Снял,прочистил фишку на осушитель спреем и назад поставил.Все ок теперь.
Автор:  Andrii25 [ 17 04 2020, 18:40 ]
TARiKНет, не работает
Автор:  Andrii25 [ 17 04 2020, 18:57 ]
ДжексонА где он находится этот осушитель?Точнее в каком месте?
Автор:  TARiK [ 17 04 2020, 19:31 ]
Попробуй датчик поменять.
Автор:  Andrii25 [ 17 04 2020, 20:53 ]
TARiKКакой датчик, тот что на термостате или тот что снизу на выходе на радиаторе?
Автор:  Джексон [ 18 04 2020, 00:49 ]
Andrii25
Гугли. ::xa::
Автор:  TARiK [ 18 04 2020, 03:20 ]
а ты с какого фишку снимал? )
Автор:  Мессер [ 18 04 2020, 03:47 ]
А как себя вести, кады в тачке всё работает?
Мне кажется это ненормально, для ведра 10-и лет.. шо делать?
Автор:  Andrii25 [ 18 04 2020, 11:53 ]
Снимал фишку питание вентилятора, так как было холодно и ездил без него вообще, а сейчас начинается тепло и хотел сделать, вчера был на диагностики, были ошибки, показало что датчик температуры показывает неправильно, но какой из них не показывает, перед этим менял два этих датчика, не может же быть такого что эти два и не исправны? Что то еще может быть??
Автор:  Kostya [ 18 04 2020, 12:11 ]
попробуй спуститься в паркинг и завести её. Возможно проехаться немного придётся
Автор:  Джексон [ 18 04 2020, 13:18 ]
Andrii25 :
Дай угадаю-менял два датчика-"новые" с разборки? ::xa::
Автор:  Andrii25 [ 19 04 2020, 00:15 ]
Andrii25 :
Нет конечно, новые, в магазине!))Один 15$ другой 35$
Сегодня разобрал блок управления вентилятором все провода и клеммы окислились, почистил, посмотрю что будет..
Автор:  Джексон [ 19 04 2020, 00:18 ]
Andrii25
Еманэ...Так это уже плюс в твою карму БеМеВе. ::xa::
Какие ставил и какую температуру показывает приборка?.
Автор:  TARiK [ 19 04 2020, 01:58 ]
Датчики температуры надо брать оригинал только. Неооигинал дохнет моментально почти.
Автор:  Andrii25 [ 19 04 2020, 11:03 ]
ДжексонЯ покупал датчики фирмы Bosch, температуру показывает 90 градусов
Автор:  Andrii25 [ 19 04 2020, 11:04 ]
TARiKА оригинальные датчики какой фирмы идут?
