| ТЕЧЬ МАСЛА С АКПП 5L40E! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=370388 |
| Автор: | sulievv [ 30 03 2020, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | ТЕЧЬ МАСЛА С АКПП 5L40E! |
Добрый день! Машина bmw e46 2001г. 2.0 diesel Touring Заметил подтеки масла со стыка акпп и двигателя. Масла было из акпп.(5L40E) У знакомого на сто подсказали может течь сальник первичного вала. Приехал домой на яме сняли коробку заменили сальник акпп(на фото №070) и задний коренной сальник коленвала сразу. Так же заменили резиночку на валу.(на фото №380) Собрали, течь не ушла. Нашли на форуме информацию про втулку. Сняли втулку купили новую поставили.(на фото №034) ТЕЧЬ НЕ УШЛА! Сама коробка не пинается работает хорошо.(не перегретая, гидротрансформатор на комп.диагостики сказали почти без износа) Не знаем уже куда капать. Подскажите может кто сталкивался с таким. |
| Автор: | Vzik330 [ 30 03 2020, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТЕЧЬ МАСЛА С АКПП 5L40E! |
А откуда такая уверенность что масло с акпп? Может все таки с мотора текет?) |
| Автор: | sulievv [ 30 03 2020, 14:26 ] |
Масло именно красного цвета. |
| Автор: | sulievv [ 30 03 2020, 14:39 ] |
Vzik330 Масло именно красного цвета. |
| Автор: | Vzik330 [ 30 03 2020, 19:35 ] |
А меняли с разбором кпп? Я не мех,но вроде эти сальники меняют когда вал не торчит. Или выдрали старый и запихали новый?.. |
| Автор: | sulievv [ 30 03 2020, 20:17 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: ТЕЧЬ МАСЛА С АКПП 5L40E! | ||
Vzik330 Без разбора. Его криво не как не поставишь. Он в металической обойме.
| Автор: | Tartar [ 30 03 2020, 22:33 ] |
Если на бублике выработка то будет течь |
| Автор: | sulievv [ 30 03 2020, 23:22 ] |
Tartar Выработки на бублике нет. |
| Автор: | Vzik330 [ 31 03 2020, 00:17 ] |
Tartar : Если на бублике выработка то будет течь sulievv : гидротрансформатор на комп.диагостики сказали почти без износа |
| Автор: | Tartar [ 31 03 2020, 07:22 ] |
sulievv В колокол масло из коробки может течь только из сальника если нет трещины,сальник гавно значит,или порвали при установке. |
| Автор: | sulievv [ 31 03 2020, 10:28 ] |
Tartar Спасибо! Снимали акпп сальник в порядке. Сальник покупали Corteco. |
| Автор: | Nikolaykolya [ 24 01 2025, 00:02 ] |
Автор ! Разобрались с данной проблемой ? |
