30 03 2020, 12:36
Добрый день!
Машина bmw e46 2001г. 2.0 diesel Touring Заметил подтеки масла со стыка акпп и двигателя. Масла было из акпп.(5L40E) У знакомого на сто подсказали может течь сальник первичного вала. Приехал домой на яме сняли коробку заменили сальник акпп(на фото №070) и задний коренной сальник коленвала сразу. Так же заменили резиночку на валу.(на фото №380) Собрали, течь не ушла. Нашли на форуме информацию про втулку. Сняли втулку купили новую поставили.(на фото №034) ТЕЧЬ НЕ УШЛА! Сама коробка не пинается работает хорошо.(не перегретая, гидротрансформатор на комп.диагостики сказали почти без износа) Не знаем уже куда капать. Подскажите может кто сталкивался с таким. ![]() |
30 03 2020, 13:58
А откуда такая уверенность что масло с акпп? Может все таки с мотора текет?)
30 03 2020, 14:26
Масло именно красного цвета.
30 03 2020, 14:39
Vzik330
Масло именно красного цвета. |
30 03 2020, 19:35
А меняли с разбором кпп? Я не мех,но вроде эти сальники меняют когда вал не торчит. Или выдрали старый и запихали новый?..
30 03 2020, 20:17
Vzik330
Без разбора. Его криво не как не поставишь. Он в металической обойме.
30 03 2020, 22:33
Если на бублике выработка то будет течь
Рекомендуем почитать на тему ТЕЧЬ МАСЛА С АКПП 5L40E!
30 03 2020, 23:22
Tartar
Выработки на бублике нет. |
31 03 2020, 00:17
Tartar : Если на бублике выработка то будет течь sulievv : гидротрансформатор на комп.диагостики сказали почти без износа ![]() |
31 03 2020, 07:22
sulievv
В колокол масло из коробки может течь только из сальника если нет трещины,сальник гавно значит,или порвали при установке. |
31 03 2020, 10:28
Tartar
Спасибо! Снимали акпп сальник в порядке. Сальник покупали Corteco. |
24 01 2025, 00:02
Автор ! Разобрались с данной проблемой ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
