/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите с ГУР ОПЫТОМ СВОИМ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=370360
Страница 1 из 1
Автор:  Kekc164 [ 27 03 2020, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с ГУР ОПЫТОМ СВОИМ
В общем проблема такая я поменял гур на своей бмв к 46 м54 мотор и он начал гудеть при повороте руля но только на горячую!
Вопрос следующий
Есть ли прокладка на нижнем штуцере который вкручивается в сам насос или нет
Подозрение на подсос воздуха оттуда насос ставил новый прокачивал систему все промывал и тд грешу на неё
ПОМОГИТЕ!
Автор:  Vzik330 [ 27 03 2020, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с ГУР ОПЫТОМ СВОИМ
А у меня на м57 уже второй насос гудеть начал. Прогреется,гудит реже. Атф не уходит. Варианты? :)
Автор:  niko64 [ 28 03 2020, 10:13 ]
Шланги меняй...
Автор:  Tartar [ 28 03 2020, 10:14 ]
niko64
Автор:  niko64 [ 28 03 2020, 10:18 ]
Tartar :
niko64
тут у многих это пройденный этап... ::xa::
Автор:  Джексон [ 28 03 2020, 11:40 ]
Надо с терминами сначала определится.Поменял....Новый с магаза или новый с разборки... ::40::
Автор:  niko64 [ 28 03 2020, 12:17 ]
Да и нет предыстории(зачем менял?) :mad:
Автор:  Kekc164 [ 28 03 2020, 12:22 ]
На старом обломило шток и он попросту умер кур л новый в экзисте поменял все прокачал по инструкции на холодную все идеально работает но когда прогревается начинает дико гудеть при поворотах руля а когда просто стоит ровно не гудит вот я и думаю либо жидкость говняная либо рейка либо прокачал неправильно либо воздух где то соскоки но на старом гуре все было норм он гудел из-за подшипника который внутри него стоит
Автор:  Tartar [ 28 03 2020, 21:58 ]
какой то шланг внутри разлохматился и горячее масло перекрывает лохмотьями отверстие
Автор:  Vzik330 [ 28 03 2020, 23:28 ]
Tartar :
ммм.... Интересная теория :)
Автор:  Tartar [ 29 03 2020, 05:37 ]
Vzik330
Это горький опыт))
Автор:  G.S.A. [ 29 03 2020, 10:29 ]
Так, а почему именно горячее масло лохмотьями перекрывает, оно же более жидкое? На холодную оно более густое, соответственно так должно быть на холодную....
Автор:  Tartar [ 29 03 2020, 19:35 ]
Масло холодное резина твердая, масло горячее лохмотья разбухают,все просто))
Автор:  Джексон [ 30 03 2020, 11:05 ]
Так если лохматмтся-трубки махнуть и может насос не надо было.. ::kor::
А жидкость ,наверное старую ливанул-пожадничал... ::xa::
Автор:  Tartar [ 30 03 2020, 11:53 ]
Я так новый насос убил пока дошло )
Автор:  Vzik330 [ 30 03 2020, 13:53 ]
кстати по поводу жижи. А пчм тогда когда новую дижу заливаешь,какое то время тишина?)
Автор:  Джексон [ 30 03 2020, 14:41 ]
Я хз.Я поменял рейку и бачек.Про трубки не помню,кажется старые оставил-но это не точно.И жидкость была хз,залили новую- пентосин и все Оке.
Насос пока старый пашет.
Автор:  barboss [ 30 03 2020, 17:43 ]
Что за жидкость залил, пентосин или атф?
Автор:  -=SL=- [ 13 09 2020, 10:14 ]
Кто в теме, подскажите, насосы LF 20 и LF 30 взаимозаменяемые или нет?
http://www.phpbb.com/
