    • На форуме с 19 10 2019, 04:05
    • Сообщений 20
Проблема:
когда в баках остаётся менее 15 л перекачивающий насос не перекидывает бенз в правый бак(по ходу движения) к насосу.
Решение:
Смотри насос топливный, он не создаёт избыточное давление, на обратку не хватает, либо регулятор забирает всё давление и опять же не хватает на обратку..
Последний раз редактировалось Valet 27 12 2019, 07:29, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 17 06 2012, 11:18
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
Это стандартная проблема всех БМВ тех лет. Называется - 1/4 бака. Думал все знают уже. Куча тем было. Насос под замену. Бери vdo!!!
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
И у меня было точно так же, замена насоса решила проблему!
    • Сообщений 769
Pavel323I :
    • Сообщений 20
Спасибо за совет, всёже дрыпану сперва сеточку, в любом же случае в бак лезть..
Так а давление почему выше нормы? 2 резинки на регуляторе уплотнительные заменить щасте придёт? Хочу 3.5 как у людей.
Последний раз редактировалось Valet 26 12 2019, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Valet :
Замерь давление в упор насоса.. сам все поймёшь. Можешь сжечь ее, и это не поможет, пока насос не поменяешь.
    • Сообщений 20
Pavel323I :
Скидываю сидушку снимаю трубку с насоса и цепляю на насос манометр, так? Или надо в магистраль врезать манометр?
Для меня сложно это «замерь давление в упор»
Если насос плохой и давление его меньше 5-6 бар, почему в рампе больше нормы на 0.1?
С уважением.
Рекомендуем почитать на тему m52tu b20 глохнет при 15л [Решено]
Давление больше прокачивает меньше.отсюда клапан чють позже скидывает,че непонятного,а обратка работает на перекачку.струя меньше отсюда проблемы.
    • Сообщений 769
Именно так.
Больше, не меньше! Забей.
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Valet :
Pavel323I :
С уважением.
Да, прям шланг снимаешь и манометр цепляй.. Это я проходил, ездить то конечно и так можно, что собственно я и делал пока ждал новый насос, но уровень был всегда выше 1/2 бака. Если бы насос был живой, то и не глох бы при 15л, сетку можешь посмотреть для успокоения души, но проблема именно в насосе. Не я один на форуме кто обсыхал при четверти бака, и только замена насоса!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
проседает до 3.2 на пол секунды и возвращается в 3.6 при резкой тапке в пол
поставь тройник,двух метровый шланг,манометр под дворники. И на трассу,2-3 в пол,и увидишь что давление проседает куда меньше 3 бар... Ну это так,если хочется чтоб машинка ехала как надо ;)
    • На форуме с 25 11 2019, 00:48
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW 328(e46) седан
Заглох на днях на 15 литрах так же . Не перекачивал с левого полубака, начитавшись форумов решил не менять по очереди все а купить сразу насос .Заколхозить не хотел, но и денег не было на оригинал. Купил Артикул: 10-01159-SX
Производитель: STELLOX Китай. Насос в сборе с корпусом пластмассовым. О чудо начал качать с левой стороны , не сказал бы что звучит страшно. Тяга на месте. Не заморачивайтесь купите сразу насос .
    • Сообщений 20
Аршак :
STELLOX Китай.
Спасибо за совет. Про стэллу написано 3.5 рабочее давление на экзисте, мало же.
Через пару дней выходной, скину сидушку замерю насос «в стенку» и поеду искать вдо не вдо.
Благодарю за подсказаньки!
    • Сообщений 20
Купил vdo перекачка работает.
Последний раз редактировалось Valet 26 12 2019, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
А может не ездить на последних соплях...и не будет проблем? ::kor::
    • Сообщений 20
Привычки такой не имею, лампочку не видел ни разу (за 8 лет владения и при том что расход 18-21), минимум всегда 1\3 бака и еду лью до края. В этот раз в суматохе было не до заправке, так и узнал о том что он не перекачивает, с канистрой до азс пока шёл. В целом согласен и не понимаю когда на заправке дают 300р и говорят "На Всё!" ::xa::
    • Сообщений 117
Valet :
Привет, мотор из названия темы, тачка е46 дорест седан.
Проблема:
Сегодня замерил давление в рампе, - держится стабильно 3.6, проседает до 3.2 на пол секунды и возвращается в 3.6 при резкой тапке в пол, глушу тачку, давление падает до 3.5 и держится не падает (часик подождал). Знаю что должно быть стабильно 3.5 всегда. Шланг обратки (если это он ближний в оплётке возле DISA) побоялся сильно пережимать, плоскогубцами чуть-чуть сжимал, манометр значений не менял, - 3.6.
Что смотреть?
- Сетку насоса;
- залезть в левый бак посмотреть на струю;
- клапан обратки(который на насосе);
- говорят вентиляция бака болеет часто на 46 (где она и как её заменить?);
- регулятор давления же не может на 0,1 бара косячить? если он кривой то обычно пишут сильно больше давление.
Что упустил? дополните пожалуйста.
Просто меняй насос электрический
    • Сообщений 117
Valet :
Аршак :
STELLOX Китай.
Почему мало? 3,5 стандарт . Тот же самый vdo тоже 3,5.
    • Сообщений 117
Valet :
Аршак :
STELLOX Китай.
Ещё такой момент мой старый насос я тоже мерил давление рампы , 3,5 выдавал . Но факт остаётся фактом новый насос начал качать а старый не качал .
    • На форуме с 21 03 2020, 16:37
    • Сообщений 2
А что если насос новый вдо, поставил осенью, а проблема с 12-15 литрами появилась именно на новом??
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Werty :
Смотри перекачной насос из левой половины
iBiBi
А что там за насос перекачной, электро, механика?
    • Сообщений 2554
Seneld
Там от насоса одно название, всасывающий струйный насос, трубка двойная 16 14 6 755 880
    • Сообщений 2
iBiBi :
Seneld
Хорошо, посмотрю, спасибо большое!
    • Сообщений 22025
Блeaaa..Ну в первом посте все написано.Замена струйного-тупо выкинутые деньги на ветер.Просто трубка.В Гугле номер вбейте и посмотрите.
Один раз поменять основной топливный насос-и забыть про проблему.
