12 03 2020, 19:13
Всем привет, ситуация такая, у машины нет тяги до 2000 после двух вроде как то начинает ехать, сильно жрет топливо 17л, проверил сканером ошибка P0340 ( Camshaft Position sensor "A" Circuit) как я понял это датчик положения распредвала на впуск, датчик заменил купил не оригинал ERA, поставил ошибки стер и она опять вылезла, тяги по прежнему нет, пробовал отключить датчик без него машина заводиться со второго раза и при трогании не большой провал , пробовал отключать датчик на выпуск вообще ни какой реакции что он есть что его нет, смотрел по ошибкам горит только одна P0340 ( Camshaft Position sensor "A" Circuit), может быть эта ошибка по датчику на выпуск? или это vanos
помогите пожалуйста кто знает. по мимо этой ошибки есть ошибка по лямде (банка 1 сенсор 2) машина работает ровано, обороты не плавают, иногда бывает чувствуется детонация легкая, заводиться всегда хорошо, посторонних звуков и шелеста от двигателя не слышно. Машина BMW E46 M52B20TU |
12 03 2020, 19:56
Я как то раз на замену оригиналам кросовок asics, купил на рынке асикс за 800р, дома подошва отпала..
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
12 03 2020, 20:19
Была такая фигня тоже на е46 м52б25
По впуску. Купили от Febi вроде, работала может неделю. Потом опять ощибка p0340. Контакты чистили не помогло, снял с рабочей машины не новый но оригинал и вуаля работает. |
12 03 2020, 20:35
Georg : Была такая фигня тоже на е46 м52б25 По впуску. Купили от Febi вроде, работала может неделю. Потом опять ощибка p0340. Контакты чистили не помогло, снял с рабочей машины не новый но оригинал и вуаля работает. Georg а когда датчик умер опять пропала тяга? машина заводилась с первого раза? просто я ни когда не сталкивался с этим, у меня что датчик который стоял что который я поставил ведут себя одинаково нет тяги на низах, отсоединяешь машина заводиться не с первого раза, провалы при троганье, тяга такая же. пробовал ставить датчик от BMW E34 тоже самое. но когда отключаю датчик на выпуск вообще ни чего не меняется, машина работает также, и ошибки нет что нет связи с датчиком. |
12 03 2020, 21:07
У нас тоже не всегда была ошибка.
Заводилась плохо и тяга пропадала. Проверь штекер может контакты оксидировались. |
12 03 2020, 21:40
Georg : Была такая фигня тоже на е46 м52б25 По впуску. Купили от Febi вроде, работала может неделю. Потом опять ощибка p0340. Контакты чистили не помогло, снял с рабочей машины не новый но оригинал и вуаля работает. До сих пор лежит новый датчик от Febi или Мahle, не помню. 2240т.р. В итоге оригинал 4864т.р., 4 года как...... БМВ ёпта! |
13 03 2020, 08:38
Как то тоже пропала тяга. Машину как будто держали за жопу , но заводилась всегда нормально. Как то промелькнула ошибка по датчику распреда. Думаю поменяю оба разом и впуск и выпуск (ставил оба febi). Всё стало норм, тачка поехала хорошо. но появился странный баг. 1 из 10 запусков машина просто маслает стартером секунды две и заводится потом только, при этом едет плохо. Но это не критично.
| ///M- сила буквы |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с датчиком положения распредвала!!!
14 03 2020, 04:44
Alex : Как то тоже пропала тяга. Машину как будто держали за жопу , но заводилась всегда нормально. Как то промелькнула ошибка по датчику распреда. Думаю поменяю оба разом и впуск и выпуск (ставил оба febi). Всё стало норм, тачка поехала хорошо. но появился странный баг. 1 из 10 запусков машина просто маслает стартером секунды две и заводится потом только, при этом едет плохо. Но это не критично. Если так заводится то и ошибки должны быть, если нет то старые по очереди поставить и поездить. |
14 03 2020, 07:43
Georg : Alex : Как то тоже пропала тяга. Машину как будто держали за жопу , но заводилась всегда нормально. Как то промелькнула ошибка по датчику распреда. Думаю поменяю оба разом и впуск и выпуск (ставил оба febi). Всё стало норм, тачка поехала хорошо. но появился странный баг. 1 из 10 запусков машина просто маслает стартером секунды две и заводится потом только, при этом едет плохо. Но это не критично. Если так заводится то и ошибки должны быть, если нет то старые по очереди поставить и поездить. Ошибки только по лямбдам, вырезал каты, до сих пор еще не прошил. и по подогреву термоса. больше нет ничего. А менять обратно чё то так кайфалом. Гаража нет, на улице холодно. Нужно ждать дачный сезон , там под пивко уже хоть движок перебрать можно | ///M- сила буквы |
17 03 2020, 18:26
Вообщем вроде разобрался, проверил проводку от датчика до блока вроде норм, решил съездить на диагностику, съездил, ошибку показала по датчику на выпуск а не на впуск как я до этого думал, купил датчик Hella, поставил, ошибку стер больше пока не появлялась, тяга появилась. Всем спасибо!
и вопрос нужно ли делать адаптацию этого датчика? |
18 03 2020, 08:17
rols23 : Вообщем вроде разобрался, проверил проводку от датчика до блока вроде норм, решил съездить на диагностику, съездил, ошибку показала по датчику на выпуск а не на впуск как я до этого думал, купил датчик Hella, поставил, ошибку стер больше пока не появлялась, тяга появилась. Всем спасибо! и вопрос нужно ли делать адаптацию этого датчика? нет никаких адаптаций у этих датчиков | ///M- сила буквы |
18 03 2020, 19:34
Alex : rols23 : Вообщем вроде разобрался, проверил проводку от датчика до блока вроде норм, решил съездить на диагностику, съездил, ошибку показала по датчику на выпуск а не на впуск как я до этого думал, купил датчик Hella, поставил, ошибку стер больше пока не появлялась, тяга появилась. Всем спасибо! и вопрос нужно ли делать адаптацию этого датчика? нет никаких адаптаций у этих датчиков понял, спасибо! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
