| Звук "трещетка" при ускорении E46 M52TU АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=369058 |
| Автор: | quantinum [ 21 12 2019, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Звук "трещетка" при ускорении E46 M52TU АКПП |
Проблема была еще у предидущего владельца, точнее с этой проблемой он купил её. При резком ускорении в районе купола появляется треск, не звонкий, в такт оборотов двигателя, но как бы не постоянно цеплясь за что то, а через раз, слышно только с открытым стеклом двери, если в момент ускорения услышав треск слегка отпустить педаль, то шум прекращается. Прошлый владелец грешит на бендикс, который при резком ускорени перемещается в сторону венца. Через единственное отвестие, снизу, осмотрели зубья на венце, следов никаких нет. Проблема была и до замены АКПП и гидротрансформатора в 2017 году. Ванос молчит, цепь осмотрели, все гуд, свечи новые, продольного свободного перемещения к/в нет, не детонация(заправлялись на разных заправках разным топливом), ошибок нет, когда стоит на месте хоть до отсечки крути, посторонних шумов нет. Прошлый хозяин проехал так 40 тысяч и я уже 15 с августа, хуже не станосится, но дефект неприятный. Среди участников и читателей форума были похожие неисправности и какие пути решения? |
| Автор: | Джексон [ 21 12 2019, 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звук "трещетка" при ускорении E46 M52TU АКПП |
Есть 1500р?
| Автор: | quantinum [ 21 12 2019, 23:29 ] |
Джексон : Есть 1500р? ![]() Судя по по количеству сообщений на этом форуме, Вы как минимум друид тут. Да, 1500 есть. |
| Автор: | iwashka [ 22 12 2019, 00:18 ] |
Джексон : Есть 1500р? ![]() Что ты хочешь предложить ему? 1250т.р тебе за идею?
| Автор: | AVIONIC. [ 22 12 2019, 01:49 ] |
iwashka : Джексон : Есть 1500р? ![]() Что ты хочешь предложить ему? 1250т.р тебе за идею? ![]() Не, на опохмел не хватает |
| Автор: | quantinum [ 18 01 2020, 23:37 ] |
Шутники, хехе) Проблема была в свободном ходе бендикса стартера и его перемещении в сторону "маховика" по энерции при резком ускорении |
| Автор: | fantom [ 19 01 2020, 10:03 ] |
точно такая же проблема была на е53 3,0... после переборки стартера через некоторое время началась такая фигня! замена стартера решила проблему |
