| m52tu b20 глохнет при 15л [Решено] https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=368979 |
| Автор: | Valet [ 15 12 2019, 07:50 ] |
| Заголовок сообщения: | m52tu b20 глохнет при 15л [Решено] |
Проблема: когда в баках остаётся менее 15 л перекачивающий насос не перекидывает бенз в правый бак(по ходу движения) к насосу. Решение: Смотри насос топливный, он не создаёт избыточное давление, на обратку не хватает, либо регулятор забирает всё давление и опять же не хватает на обратку.. |
| Автор: | mudrec.uz [ 15 12 2019, 07:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: m52tu b20 глохнет при 15л |
Это стандартная проблема всех БМВ тех лет. Называется - 1/4 бака. Думал все знают уже. Куча тем было. Насос под замену. Бери vdo!!! |
| Автор: | Pavel323I [ 15 12 2019, 09:04 ] |
И у меня было точно так же, замена насоса решила проблему! |
| Автор: | iwashka [ 15 12 2019, 11:42 ] |
Pavel323I : И у меня было точно так же, замена насоса решила проблему!
| Автор: | Valet [ 15 12 2019, 12:45 ] |
Спасибо за совет, всёже дрыпану сперва сеточку, в любом же случае в бак лезть.. Так а давление почему выше нормы? 2 резинки на регуляторе уплотнительные заменить щасте придёт? Хочу 3.5 как у людей. |
| Автор: | Pavel323I [ 15 12 2019, 17:43 ] |
Valet : Спасибо за совет, всёже дрыпану сперва сеточку, в любом же случае в бак лезть.. Так а давление почему выше нормы? 2 резинки на регуляторе уплотнительные заменить щасте придёт? Хочу 3.5 как у людей. Замерь давление в упор насоса.. сам все поймёшь. Можешь сжечь ее, и это не поможет, пока насос не поменяешь. |
| Автор: | Valet [ 15 12 2019, 18:16 ] |
Pavel323I : Замерь давление в упор насоса.. сам все поймёшь. Можешь сжечь ее, и это не поможет, пока насос не поменяешь. Скидываю сидушку снимаю трубку с насоса и цепляю на насос манометр, так? Или надо в магистраль врезать манометр? Для меня сложно это «замерь давление в упор» Если насос плохой и давление его меньше 5-6 бар, почему в рампе больше нормы на 0.1? С уважением. |
| Автор: | Tartar [ 15 12 2019, 18:34 ] |
Давление больше прокачивает меньше.отсюда клапан чють позже скидывает,че непонятного,а обратка работает на перекачку.струя меньше отсюда проблемы. |
| Автор: | iwashka [ 15 12 2019, 18:35 ] |
Скидываю сидушку снимаю трубку с насоса и цепляю на насос манометр, так? Именно так. Если насос плохой и давление его меньше 5-6 бар, почему в рампе больше нормы на 0.1? Больше, не меньше! Забей. |
| Автор: | Pavel323I [ 15 12 2019, 19:32 ] |
Valet : Pavel323I : Замерь давление в упор насоса.. сам все поймёшь. Можешь сжечь ее, и это не поможет, пока насос не поменяешь. Скидываю сидушку снимаю трубку с насоса и цепляю на насос манометр, так? Или надо в магистраль врезать манометр? Для меня сложно это «замерь давление в упор» Если насос плохой и давление его меньше 5-6 бар, почему в рампе больше нормы на 0.1? С уважением. Да, прям шланг снимаешь и манометр цепляй.. Это я проходил, ездить то конечно и так можно, что собственно я и делал пока ждал новый насос, но уровень был всегда выше 1/2 бака. Если бы насос был живой, то и не глох бы при 15л, сетку можешь посмотреть для успокоения души, но проблема именно в насосе. Не я один на форуме кто обсыхал при четверти бака, и только замена насоса! |
| Автор: | Vzik330 [ 15 12 2019, 22:54 ] |
: проседает до 3.2 на пол секунды и возвращается в 3.6 при резкой тапке в пол поставь тройник,двух метровый шланг,манометр под дворники. И на трассу,2-3 в пол,и увидишь что давление проседает куда меньше 3 бар... Ну это так,если хочется чтоб машинка ехала как надо |
| Автор: | Аршак [ 15 12 2019, 23:12 ] |
Заглох на днях на 15 литрах так же . Не перекачивал с левого полубака, начитавшись форумов решил не менять по очереди все а купить сразу насос .Заколхозить не хотел, но и денег не было на оригинал. Купил Артикул: 10-01159-SX Производитель: STELLOX Китай. Насос в сборе с корпусом пластмассовым. О чудо начал качать с левой стороны , не сказал бы что звучит страшно. Тяга на месте. Не заморачивайтесь купите сразу насос . |
| Автор: | Valet [ 16 12 2019, 01:18 ] |
Аршак : STELLOX Китай. Спасибо за совет. Про стэллу написано 3.5 рабочее давление на экзисте, мало же. Через пару дней выходной, скину сидушку замерю насос «в стенку» и поеду искать вдо не вдо. Благодарю за подсказаньки! |
| Автор: | Valet [ 18 12 2019, 18:30 ] |
Купил vdo перекачка работает. |
| Автор: | niko64 [ 18 12 2019, 18:57 ] |
А может не ездить на последних соплях...и не будет проблем?
| Автор: | Valet [ 19 12 2019, 06:08 ] |
niko64 : А может не ездить на последних соплях...и не будет проблем? ![]() Привычки такой не имею, лампочку не видел ни разу (за 8 лет владения и при том что расход 18-21), минимум всегда 1\3 бака и еду лью до края. В этот раз в суматохе было не до заправке, так и узнал о том что он не перекачивает, с канистрой до азс пока шёл. В целом согласен и не понимаю когда на заправке дают 300р и говорят "На Всё!" |
| Автор: | Аршак [ 19 12 2019, 09:06 ] |
Valet : Привет, мотор из названия темы, тачка е46 дорест седан. Проблема: когда в баках остаётся менее 15 л перекачивающий насос не перекидывает бенз в правый бак(по ходу движения) к насосу. Сегодня замерил давление в рампе, - держится стабильно 3.6, проседает до 3.2 на пол секунды и возвращается в 3.6 при резкой тапке в пол, глушу тачку, давление падает до 3.5 и держится не падает (часик подождал). Знаю что должно быть стабильно 3.5 всегда. Шланг обратки (если это он ближний в оплётке возле DISA) побоялся сильно пережимать, плоскогубцами чуть-чуть сжимал, манометр значений не менял, - 3.6. Что смотреть? - Сетку насоса; - залезть в левый бак посмотреть на струю; - клапан обратки(который на насосе); - говорят вентиляция бака болеет часто на 46 (где она и как её заменить?); - регулятор давления же не может на 0,1 бара косячить? если он кривой то обычно пишут сильно больше давление. Что упустил? дополните пожалуйста. Просто меняй насос электрический |
| Автор: | Аршак [ 19 12 2019, 09:10 ] |
Valet : Аршак : STELLOX Китай. Спасибо за совет. Про стэллу написано 3.5 рабочее давление на экзисте, мало же. Через пару дней выходной, скину сидушку замерю насос «в стенку» и поеду искать вдо не вдо. Благодарю за подсказаньки! Почему мало? 3,5 стандарт . Тот же самый vdo тоже 3,5. |
| Автор: | Аршак [ 19 12 2019, 09:12 ] |
Valet : Аршак : STELLOX Китай. Спасибо за совет. Про стэллу написано 3.5 рабочее давление на экзисте, мало же. Через пару дней выходной, скину сидушку замерю насос «в стенку» и поеду искать вдо не вдо. Благодарю за подсказаньки! Ещё такой момент мой старый насос я тоже мерил давление рампы , 3,5 выдавал . Но факт остаётся фактом новый насос начал качать а старый не качал . |
| Автор: | Werty [ 21 03 2020, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: m52tu b20 глохнет при 15л [Решено] |
А что если насос новый вдо, поставил осенью, а проблема с 12-15 литрами появилась именно на новом?? |
| Автор: | iBiBi [ 21 03 2020, 17:17 ] |
Werty : А что если насос новый вдо, поставил осенью, а проблема с 12-15 литрами появилась именно на новом?? Смотри перекачной насос из левой половины |
| Автор: | Seneld [ 21 03 2020, 18:16 ] |
iBiBi А что там за насос перекачной, электро, механика? |
| Автор: | iBiBi [ 21 03 2020, 23:33 ] |
Seneld Там от насоса одно название, всасывающий струйный насос, трубка двойная 16 14 6 755 880 |
| Автор: | Werty [ 22 03 2020, 23:04 ] |
iBiBi : Seneld Там от насоса одно название, всасывающий струйный насос, трубка двойная 16 14 6 755 880 Хорошо, посмотрю, спасибо большое! |
| Автор: | Джексон [ 22 03 2020, 23:30 ] |
Блeaaa..Ну в первом посте все написано.Замена струйного-тупо выкинутые деньги на ветер.Просто трубка.В Гугле номер вбейте и посмотрите. Один раз поменять основной топливный насос-и забыть про проблему. |
