| Работа печки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=368962 |
| Автор: | Blind1927 [ 12 12 2019, 00:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Работа печки |
Подскажите пожалуйста, печка не взирая на изминения температуры на климат контроле дует только теплом, в чем может быть проблема? |
| Автор: | Pavel323I [ 12 12 2019, 05:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Работа печки |
Blind1927 : Подскажите пожалуйста, печка не взирая на изминения температуры на климат контроле дует только теплом, в чем может быть проблема? Там же на печку электро клапан идёт, может он не исправен, в своё время так же было, предохранитель сгорел, клапан не работал. Поменял предохранитель и все заработало. Если не прав меня поправят, давно это было. |
| Автор: | Blind1927 [ 15 12 2019, 23:29 ] |
Кто то еще сталкивался? |
| Автор: | Vzik330 [ 16 12 2019, 00:26 ] |
Вариков не много. Или клапан наелся/закис,или питания нету. Питание не идет,клапан открыт,дует горячий. Можешь смело взять два провода + - ,и потыкать в клапан. Клацает? Если да,то.... Сделай переходник из пинов,чтоб смог подключить клапан через них,и замерить питание. Т.к. если не ошибаюсь,пока мозг клапан не увидит,питание на фишку не даст. |
