| Непонятная проблема е46 1999 год https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=368951 |
| Автор: | Zhabrastil [ 11 12 2019, 02:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятная проблема е46 1999 год |
Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с проблемой на которую мне затрудняются дать ответ. Дело вот в чем, приехав к Маркету я обнаружил, что дверь не открывается с кнопки склона, были щелчки но открытия не произошло, пополняла нажатия несколько раз, та же история. После решил проверить с ключа и было удивление когда машина попросту не реагировала на него. Открыть изнутри не мог, вставил ключи в зажигание, опустил стекло отрыл ключом. Попробовал снять снять и одеть крему, вроде как закрылась, но не открывалась(хотя багажник открывался). Повторил процедуру, октыклась, сел попробовал завести и тут самое интересное, при обороте ключа зажигания включилась подсветка, печка все как надо, но как только повернул чтоб сработал стартер, попросту отрубилась вся электроника и машина потухла. Никаких реакций. Вышел снял клемму, подождал, та же история. Спустя только минут 10 без клеммы открылась и закрылась с пульта, завелась и я поехал домой. Спустя часа 2 вышел, открылась с пульта, думаю слава богу, но при ключе в зажигании опять погасло все. Повторил с клемой, завёлся (но с раза 2-3). Проехался просто заглушил, не закрывал дверь, пробую заводиться, отрубило. У кого такое было и что это вообще может быть подскажите. П.с. Замечал ещё что мигает как на аварийка, но без звука(когда клацал пульт чтоб открылась или закрылась) |
| Автор: | deadmaus5 [ 11 12 2019, 05:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятная проблема е46 1999 год |
Zhabrastil : . , и тут самое интересное, при обороте ключа зажигания включилась Ого! На этом моменте поперхнулся попкорном , реально накалил... божественное предвкушение апогея истории!Держи нас в курсе
| Автор: | glycerinum [ 11 12 2019, 07:27 ] |
я так и не понял в чем проблема, в двери или потому что все тухнет в машине. |
| Автор: | Tartar [ 11 12 2019, 08:50 ] |
Плюсовой провод окислился |
| Автор: | Zhabrastil [ 11 12 2019, 11:48 ] |
glycerinum : я так и не понял в чем проблема, в двери или потому что все тухнет в машине. Не реагировала на брелок, вот утром открылась с брёлка, поворачиваю ключ, а обрубается все, при повторном повороте никаких реакций |
| Автор: | Tartar [ 11 12 2019, 11:53 ] |
Писал про провод плюса.замок сам(контактная группа),езжай к электрику короче |
| Автор: | Zhabrastil [ 11 12 2019, 12:51 ] |
Tartar : Писал про провод плюса.замок сам(контактная группа),езжай к электрику короче Почему же на утром нормально начала открываться и закрываться с пульта, но при повороте зажигания вырубается электрика |
| Автор: | Джексон [ 11 12 2019, 12:55 ] |
Патамушто нормальные тачки надо брать,а не ведро 20ти летнее... |
| Автор: | sstspb [ 11 12 2019, 18:46 ] |
клеммы проверь. у меня было похожее, когда неплотно был прикручен + под капотом |
| Автор: | AVIONIC. [ 12 12 2019, 01:06 ] |
Замок зажигания проверь. Возможно подгорели контакты на противоугонку. |
