/ Помогите найти топливный насос бмв е46 купе на BMW
    • На форуме с 07 12 2019, 16:20
    • Сообщений 3
Вообщем где находиться топливный насос на бмв е46 купе 2002г? Под диваном с правой стороны нету. Там только фишка. С левой стороны там вообще ничего нету под этой крышкой. Лазил по интернету нигде не нашёл, может Вы подскажите??? И если можно фото этого насоса. Спасибо)
    • Сообщений 3397
Иди на xyй! ::xa::
    • Сообщений 3
Чего хамишь... Не знаешь, так не тебя спрашиваю, умник долбаный!
    • Сообщений 3397
Калашников :
Иди на xyй! ::40::
https://tis.bmwcats.com/doc1045384/
Да если америкос с м56 то подойдет вот это
https://tis.bmwcats.com/doc1078962/
    • Сообщений 3
Tartar :
Да америкос м56. Других вариантов нету вообще??
Рекомендуем почитать на тему Помогите найти топливный насос бмв е46 купе
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Бмв е 46 2002 г
    Здравствуйте заметил такую проблему при резком нажатии на педаль тормоза педаль как будто упирается ...
Бак с европейки
Tartar :
Жизнеутверждающая инструкция)
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Tartar :
Нихерасе, замените топливный бак ::stol::
Калашников :
Убедись, что беда именно в насосе. Подав на него питание напрямую и померив давление на выходе из бака.
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
