| Пропадает индикация D на панели приборов! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=368736 |
| Автор: | ON-AIR [ 12 11 2019, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает индикация D на панели приборов! |
Всем привет! Недавно влился в ряды владельцев E46 и до сих пор успешно решал траблы подкидываемые мне автомобилем. Но сейчас столкнулся с какой-то неведомой фигней. Уже второй день рою интернет, но прихожу лишь к выводу, что с такой ситуацией на Е46 никто не сталкивался. В общем, что произошло - позавчера стала пропадать индикация D на панели приборов. При это машина КПП сначала держит одну передачу (первую), потом начинает работать, как ни в чем не бывало. Либо, можно чуть сдвинуть рычаг КПП вверх/вниз, буква D появится и передача переключится. Если D не потухла, то S/M включить получается, если потухла - то реакции не будет. Шестеренка не горит. Рывков/толчков при переключениях нет. КПП работает, как обычно. Читал, что что-то подобное встречается на E90/92 - там всему виной шлейф проводов, который перетирается. Я вчера все разобрал, осмотрел каждый проводок - все целое. Да, режимы P, R, N — видит нормально. В общем, есть подозрения на сам селектор. Есть смысл заморачиваться с его снятием и разбором или искать ему замену? |
| Автор: | TARiK [ 12 11 2019, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает индикация D на панели приборов! |
Проверь трос который от селектора идет на коробку, его надо почистить. Бывает, что у тебя драйв не дотыкается до конца, из-за этого и не горит индикация. |
| Автор: | Tartar [ 12 11 2019, 16:44 ] |
TARiK И сам рычажок на коробке проверь,бывает гнется раскручивается итд
| Автор: | Тоха [ 12 11 2019, 18:24 ] |
присоединяюсь к советам соконфетников. Трос.
| Автор: | ON-AIR [ 13 11 2019, 14:44 ] |
Подкючили вчера комп - выдал ошибку Steptronic. Разобрали селектор, что в салоне, почистили, собрали - то же самое. Трос тоже вычистили, перепроложили. Следующим пунктом будет переключатель на самой КПП. |
| Автор: | ON-AIR [ 14 11 2019, 14:13 ] |
Проблема решена - позиционный переключатель на самой КПП. Разобрали, почистили, собрали - все ок. |
| Автор: | niko64 [ 14 11 2019, 17:20 ] |
...выдал ошибку Steptronic. оно и есть |
| Автор: | pycik_donbass [ 05 12 2019, 11:41 ] |
ON-AIR : Подкючили вчера комп - выдал ошибку Steptronic. Разобрали селектор, что в салоне, почистили, собрали - то же самое. Трос тоже вычистили, перепроложили. Следующим пунктом будет переключатель на самой КПП. а чем диагностировал?? . у меня просто S/M не включается. вобще. |
