12 11 2019, 15:54
Всем привет!
Недавно влился в ряды владельцев E46 и до сих пор успешно решал траблы подкидываемые мне автомобилем. Но сейчас столкнулся с какой-то неведомой фигней. Уже второй день рою интернет, но прихожу лишь к выводу, что с такой ситуацией на Е46 никто не сталкивался. В общем, что произошло - позавчера стала пропадать индикация D на панели приборов. При это машина КПП сначала держит одну передачу (первую), потом начинает работать, как ни в чем не бывало. Либо, можно чуть сдвинуть рычаг КПП вверх/вниз, буква D появится и передача переключится. Если D не потухла, то S/M включить получается, если потухла - то реакции не будет. Шестеренка не горит. Рывков/толчков при переключениях нет. КПП работает, как обычно. Читал, что что-то подобное встречается на E90/92 - там всему виной шлейф проводов, который перетирается. Я вчера все разобрал, осмотрел каждый проводок - все целое. Да, режимы P, R, N — видит нормально. В общем, есть подозрения на сам селектор. Есть смысл заморачиваться с его снятием и разбором или искать ему замену? |
12 11 2019, 16:20
Проверь трос который от селектора идет на коробку, его надо почистить.
Бывает, что у тебя драйв не дотыкается до конца, из-за этого и не горит индикация. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
12 11 2019, 16:44
И сам рычажок на коробке проверь,бывает гнется раскручивается итд |
12 11 2019, 18:24
присоединяюсь к советам соконфетников. Трос.
13 11 2019, 14:44
Подкючили вчера комп - выдал ошибку Steptronic. Разобрали селектор, что в салоне, почистили, собрали - то же самое. Трос тоже вычистили, перепроложили. Следующим пунктом будет переключатель на самой КПП.
14 11 2019, 14:13
Проблема решена - позиционный переключатель на самой КПП. Разобрали, почистили, собрали - все ок.
14 11 2019, 17:20
...выдал ошибку Steptronic.
оно и есть |
Рекомендуем почитать на тему Пропадает индикация D на панели приборов!
05 12 2019, 11:41
ON-AIR : Подкючили вчера комп - выдал ошибку Steptronic. Разобрали селектор, что в салоне, почистили, собрали - то же самое. Трос тоже вычистили, перепроложили. Следующим пунктом будет переключатель на самой КПП. а чем диагностировал?? . у меня просто S/M не включается. вобще. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193 |
