19 10 2019, 17:40
Сабж. 318i N46 седан 2004 года с климатом. Стал подыхать вентилятор (симптомы - при включении печки еле дует, через какое-то время начинает дуть нормально).
Как я нагуглил, вроде как на эту машину подходят вентиляторы с партномерами 64113453729 и 64119204154 - но в чем разница между ними? Где-то упоминается что один для леворульной, другой для праворульной и они не взаимозаменяемы. У меня леворульная. Какой партномер правильный? Спасибо. |
19 10 2019, 18:06
Это скорее всего выходной каскад вентилятора (ёж в простонародье). Его меняй для начала. А вентилятор менять надо если он скрипеть начинает.
19 10 2019, 20:13
Fedya316 : Это скорее всего выходной каскад вентилятора (ёж в простонародье). Его меняй для начала. А вентилятор менять надо если он скрипеть начинает. Симптомы для ежика нетипичные. С регулировкой скорости проблем нет, проблема только с задержкой во включении, потому и грешу на вентилятор. Да и свистел он на низких оборотах за пару месяцев до. Вопрос по правильному партномеру остается открытым. |
19 10 2019, 21:41
Абсолютно любой подходит. Ставил себе с японского праворульного авто.
64119204154 - конкретно твой. |
19 10 2019, 21:54
iwashka : Абсолютно любой подходит. Ставил себе с японского праворульного авто. 64119204154 - конкретно твой. Спасибо! |
19 10 2019, 22:00
Vengant : Вопрос по правильному партномеру остается открытым. Праворульный моторчик от леворульного отличается толщиной и соответственно под него нужен кронштейн. Если будешь брать б/у от правого руля, то нужен будет еще и кронштейн. Если покупаешь новый моторчик праворульный, то кронштейн идет в комплекте. Вот здесь с картинками https://www.drive2.ru/l/467208605116924922/ |
20 10 2019, 18:16
Fedya316
А корпуса разные?У меня лежит правша ,никак не доберусь до замены... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по вентилятору печки 318i
20 10 2019, 21:03
Джексон : А корпуса разные?У меня лежит правша ,никак не доберусь до замены... В живую не вертел, но по ETK одинаковые корпуса. |
20 10 2019, 21:27
Fedya316 : Vengant : Вопрос по правильному партномеру остается открытым. Праворульный моторчик от леворульного отличается толщиной и соответственно под него нужен кронштейн. Если будешь брать б/у от правого руля, то нужен будет еще и кронштейн. Б/у продаётся с кронштейном. Я имею ввиду у нормальных разборщиков. |
