| Не включается R https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=368175 |
| Автор: | Romeo_f1 [ 07 10 2019, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается R |
Всем здравия! Авто е46 n42b20 АКПП ,при включении задней передачи Падают обороты и глохнет. На горячую и на холодную. На D все отлично , плавно, без пинков и буксов. Проблема и на горячую и на холодную. Ошибок нет. |
| Автор: | Tartar [ 07 10 2019, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не включается R |
Это все)) |
| Автор: | Romeo_f1 [ 07 10 2019, 15:06 ] |
Tartar : Это все)) Было такое? |
| Автор: | Tartar [ 07 10 2019, 15:30 ] |
Коробка GM? |
| Автор: | Romeo_f1 [ 07 10 2019, 16:20 ] |
Tartar : Коробка GM? Да. Загнал на диагностику. Сказали скорей всего гдт. |
| Автор: | Romeo_f1 [ 07 10 2019, 16:22 ] |
На других авто АКПП хоть признаки подавала, пинки, задняя иногда вообще не вкл, а тут сразу! Стиль езды то спокойный |
| Автор: | Fedya316 [ 07 10 2019, 20:31 ] |
Если с коробасом ничего похожего не произошло , то я бы снял поддон и почистил соленоиды) |
| Автор: | Romeo_f1 [ 07 10 2019, 23:53 ] |
Неужели и у меня так все печально, дождусь завтра посмотрю что диагностика даст |
| Автор: | TARiK [ 08 10 2019, 00:28 ] |
если глохнет то это гидротрансформатор |
| Автор: | Romeo_f1 [ 08 10 2019, 14:30 ] |
Диагностика ошибок не выявила. Слушали скобом звуков нет пострронних. Разбираемся дальше |
| Автор: | Romeo_f1 [ 08 10 2019, 14:34 ] |
TARiK : если глохнет то это гидротрансформатор Обороты плавают на задней, плавают, и в итоге глохнет. Если добавить обороты, то работает с трудом |
| Автор: | TARiK [ 08 10 2019, 14:44 ] |
а на драйве все норм? |
| Автор: | Romeo_f1 [ 08 10 2019, 17:51 ] |
TARiK : а на драйве все норм? Да, все отлично! И в ручном режиме все норм! |
| Автор: | Tartar [ 08 10 2019, 19:25 ] |
На GM часто на клапанах в мехатронике лопается пружина,возможно лопнула на клапане задней |
| Автор: | Tartar [ 08 10 2019, 19:26 ] |
Тема про пружины(фотоотчет) есть здесь,поищи |
| Автор: | Romeo_f1 [ 08 10 2019, 19:54 ] |
Tartar : Тема про пружины(фотоотчет) есть здесь,поищи Уже прочитал. Спасибо |
