| Умножающее значение -8 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=367846 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Geplew [ 04 09 2019, 20:45 ] | ||||||
| Заголовок сообщения: | Умножающее значение -8 | ||||||
Здравствуйте. М54б30 250т.км расход масла 1 литр на 1т км Установлен равнодлинный колектор, Установлен холодный термостат (~87 градусов) Заменён китайский маф на оригу, заменён топливный насос на оригу, заменён топливный фильтр. Чистил форсунки, хотя они были в идеале. Давление в топл. системе 3.5атм Расход топлива устраивает. 7.8-8 трасса, 10.8 смешанный. 56км/ч средняя скорость. Расход воздуха незначительно выше нормы, время впрыска в основном в идеале. Лямбды рабочие. НО по коррекциям, умножающее значение постоянно висит на -8 по обеим банкам. Почему-то богатит. Есть подозрение на разъехавшиеся фазы. Делаю тест в реинголде по ваносу, впуск в норме, выпуск выдаёт ошибку и не проходит тест. Возможно такое, что до меня кто-то корректировал топливную карту и отключил выпускной ванос? М.б. из-за этого богатит? При прогазовке, оба поршня ваноса вроде рабочие и двигают валы. Может быть, что картерные газы через мои умершие кольца, вторично попадая в камеру сгорания, богатят смесь? Может из-за холодного термостата недогарает топливо?
| Автор: | FesT [ 04 09 2019, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умножающее значение -8 |
Geplew : выпуск в норме, выпуск выдаёт ошибку поправь Geplew : расход масла 1 литр на 1т км дымит? |
| Автор: | Geplew [ 04 09 2019, 21:16 ] |
FesT : Geplew : расход масла 1 литр на 1т км дымит? дымит, но только при прогазовке. как при богатой смеси, черным дымом. выдаст облако, а дальше норм. Масло жрёт если лупасить. Как-то раз почти месяц откатал в пенсионерском режиме - масло почти не ушло. по километражу не скажу... |
| Автор: | -Миха- [ 04 09 2019, 22:53 ] |
норм все., а масложер эт к ремонту двс |
| Автор: | Ingineer [ 05 09 2019, 06:41 ] |
Тоже были минусовые множительные, помыл камеру сгорания, все выровнялось |
| Автор: | sash345 [ 05 09 2019, 08:28 ] |
я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! |
| Автор: | -Миха- [ 05 09 2019, 09:31 ] |
sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки!
| Автор: | mtm666 [ 05 09 2019, 10:09 ] |
Можно поговорить про димексид |
| Автор: | -Миха- [ 05 09 2019, 10:10 ] |
mtm666 : Можно поговорить про димексид И про водород
| Автор: | Geplew [ 05 09 2019, 13:16 ] |
sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! Капиталка запланирована на октябрь |
| Автор: | -Миха- [ 05 09 2019, 13:20 ] |
Geplew : sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! Капиталка запланирована на октябрь ТА не мучай тогда ни себя ни машину до капремонта |
| Автор: | George_e30 [ 05 09 2019, 13:23 ] |
-Миха- : ТА не мучай тогда ни себя ни машину до капремонта
| Автор: | mixfive [ 05 09 2019, 13:47 ] |
FesT : Geplew : выпуск в норме, выпуск выдаёт ошибку поправь Ошибку выдает не ванос, а Рейнгольд при запуске проверки выпускного ваноса. В этом случае проблема в сборке программы. По показаниям с инпы ванос еще в допуск укладывается. Есть вероятность, что лямбды некорректно работают, так как их положение на равнодлиннике смещено относительно штатных отверстий. Если есть возможность, то эксперимента ради можно прошить на Е0. |
| Автор: | fantom [ 05 09 2019, 13:59 ] |
во-первых на равнодлиннике надо пользовать е0.... во-вторых выставить фазы в-третьих убрать масло их камеры сгорания (перебрать мотор)... а там уж думать и решать проблемы по мере поступления |
| Автор: | Geplew [ 05 09 2019, 22:26 ] |
fantom : во-первых на равнодлиннике надо пользовать е0.... Не первый раз об этом слышу. Чтобы уйти на е0 с е2 нужно отключить все лямбды и сбросить адаптации и всё? Ещё не написал о том, что -8 было еще зимой за засранных катализаторах на стоковых коллекторах. до установки равнодлинников. Могут засранные маслом свечи давать плохой пожиг смеси на средних и высоких оборотах? От того и лямбды думают что бенза много, а он просто горит через раз. |
| Автор: | Ingineer [ 06 09 2019, 06:35 ] |
sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! масло тоже топливо не учтенное для двигателя, вот и минус |
| Автор: | Ingineer [ 06 09 2019, 06:37 ] |
mtm666 : Можно поговорить про димексид я так бы и сделал. у тс пробег 250 и расход масла, у меня 300 и нет рахода. |
| Автор: | Ingineer [ 06 09 2019, 06:39 ] |
Geplew : sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! Капиталка запланирована на октябрь если задумал капиталку, е6ани раскокс димексидом по полной, с заливкой димексида в масло - может поможет тебе от лишних трат в 150-250к.руб.
| Автор: | mixfive [ 06 09 2019, 08:57 ] |
Geplew : fantom : во-первых на равнодлиннике надо пользовать е0.... Не первый раз об этом слышу. Чтобы уйти на е0 с е2 нужно отключить все лямбды и сбросить адаптации и всё? Конечно не первый, аж дважды в рамках этой темы Нет, сброс адаптации перевод на евро0 не выполнит. Нужно наличие 861 опции. Короче говоря, прошить. |
| Автор: | Geplew [ 06 09 2019, 11:11 ] |
mixfive : Нужно наличие 861 опции. Набор данных без EOBD (опция S861A есть) оно? |
| Автор: | Кощей [ 06 09 2019, 13:42 ] |
sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! я больше хуею когда при курсе 65 люди думают о капиталке)))) контракт и погали )))
| Автор: | mixfive [ 06 09 2019, 14:22 ] |
Geplew : mixfive : Нужно наличие 861 опции. Набор данных без EOBD (опция S861A есть) оно? оно самое |
| Автор: | Geplew [ 06 09 2019, 15:05 ] |
mixfive : Geplew : mixfive : Нужно наличие 861 опции. Набор данных без EOBD (опция S861A есть) оно? оно самое При прошивке, лямбды отключать? Если да, после обратного подключения е2 не вернется? |
| Автор: | Geplew [ 06 09 2019, 15:07 ] |
Кощей : sash345 : я xyею, как с таким расходом масла вообще можно говорить о чем то другом кроме капиталки! я больше хуею когда при курсе 65 люди думают о капиталке)))) контракт и погали ))) ![]() Кутим на все бабки) |
| Автор: | George_e30 [ 06 09 2019, 15:25 ] |
Geplew : При прошивке, лямбды отключать? Если да, после обратного подключения е2 не вернется? Не вернется. В прошивке нет "понимания", что существуют лямбды |
