| ГУР m54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=367814 |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 02 09 2019, 00:45 ] |
| Заголовок сообщения: | ГУР m54 |
Привет, мужики) Заклинило у меня ГУР (хз сколько он прошел, не менял после покупки авто), обломило шкив, я поехал купил ГУР Starke. Приезжаю в гараж, думаю, вот сейчас поставлю и буду как человек ездить. Поставил... Залил масло новое, завожу и ноль, руль как крутился туго, так и крутится, спустя несколько минут ГУР становится очень горячим и начинает гудеть, как будто масло куда-то ушло, хотя бачок полный. Глушу, стоит пару мин, завожу снова, минуту работы и начинает гудеть. Уже три дня вожусь, мужики, выручайте( |
| Автор: | sash345 [ 02 09 2019, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ГУР m54 |
Кто гур менял? Систему прокачали? похоже на воздух. Пузыри есть в бачке? |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 02 09 2019, 09:32 ] |
sash345 : Кто гур менял? Систему прокачали? похоже на воздух. Пузыри есть в бачке? Да, есть пузырьки, даже похоже на пену. Сам менял( Колеса не вывешивал, на месте крутил до упора влево и вправо. Обязательно вывешивать? Или как-то иначе нужно? |
| Автор: | Tartar [ 02 09 2019, 10:04 ] |
Проверь шланги,бывает разлохиачиваются внутри и перекрывают подачу |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 02 09 2019, 10:05 ] |
Tartar : Проверь шланги,бывает разлохиачиваются внутри и перекрывают подачу Высокого давления которые? |
| Автор: | Tartar [ 02 09 2019, 10:16 ] |
Все проверь,у меня обратка разлохматилась,два насоса убил пока нашел |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 02 09 2019, 11:45 ] |
Tartar : Все проверь,у меня обратка разлохматилась,два насоса убил пока нашел На заведенной машине снял обратку, оттуда масло вытекает. Когда снимали рейку Отсоединяли трубки давления, там у них болты с прорезями, может поставили трубки не в правильное положение и закрутили, что прорези не совпадают? Или не может быть такого? |
| Автор: | George_e30 [ 02 09 2019, 13:56 ] |
У меня было подобное. 1. Проверь клапан обратный на одном из штуцеров к рейке. 2. Прокачалась система у меня после установки ( я на безгуровую е30 гур от е46 ставил) после поездки где-то в 10км. И то, при очередном "от упора до упора" (разворачивался) |
| Автор: | Владислав Николаевич [ 02 09 2019, 15:13 ] |
George_e30 : У меня было подобное. 1. Проверь клапан обратный на одном из штуцеров к рейке. 2. Прокачалась система у меня после установки ( я на безгуровую е30 гур от е46 ставил) после поездки где-то в 10км. И то, при очередном "от упора до упора" (разворачивался) Тут страшнее то, что он начинает шкрябать |
