    • На форуме с 08 09 2018, 14:51
    • Сообщений 38
Привет, мужики)
Заклинило у меня ГУР (хз сколько он прошел, не менял после покупки авто), обломило шкив, я поехал купил ГУР Starke.
Приезжаю в гараж, думаю, вот сейчас поставлю и буду как человек ездить. Поставил...
Залил масло новое, завожу и ноль, руль как крутился туго, так и крутится, спустя несколько минут ГУР становится очень горячим и начинает гудеть, как будто масло куда-то ушло, хотя бачок полный. Глушу, стоит пару мин, завожу снова, минуту работы и начинает гудеть. Уже три дня вожусь, мужики, выручайте(
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Кто гур менял? Систему прокачали? похоже на воздух. Пузыри есть в бачке?
    • Сообщений 38
sash345 :
Да, есть пузырьки, даже похоже на пену. Сам менял(
Колеса не вывешивал, на месте крутил до упора влево и вправо. Обязательно вывешивать? Или как-то иначе нужно?
    • Сообщений 6852
Проверь шланги,бывает разлохиачиваются внутри и перекрывают подачу
    • Сообщений 38
Tartar :
Высокого давления которые?
    • Сообщений 6852
Все проверь,у меня обратка разлохматилась,два насоса убил пока нашел
    • Сообщений 38
Tartar :
На заведенной машине снял обратку, оттуда масло вытекает. Когда снимали рейку Отсоединяли трубки давления, там у них болты с прорезями, может поставили трубки не в правильное положение и закрутили, что прорези не совпадают? Или не может быть такого?
Рекомендуем почитать на тему ГУР m54
    • Сообщений 1941
У меня было подобное.
1. Проверь клапан обратный на одном из штуцеров к рейке.
2. Прокачалась система у меня после установки ( я на безгуровую е30 гур от е46 ставил) после поездки где-то в 10км. И то, при очередном "от упора до упора" (разворачивался)
    • Сообщений 38
George_e30 :
Тут страшнее то, что он начинает шкрябать
  • 320 M54 vs. Civic 4D
    Парни кито кого надерёт......
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
