| Первый запуск на холодную не тянет, n42 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=367788 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ftpud [ 29 08 2019, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Первый запуск на холодную не тянет, n42 |
Господа, столкнулся с такой проблемой есть e46 с n42b18, мкпп Первый запуск на холодную отказывается тянуть, едет, но очень ватно, обороты еле растут, и не важно насколько прогрет двиг, хоть до рабочей температуры. Но стоит перезапустить мотор - тачка начинает ехать как положено. Не обязательно сильно греть до перезапуска, выхода из синей зоны хватает. Есть предположение в чем может быть проблема? ) На сервис с диагностикой смогу добраться только через неделю какую, но честно говоря не очень хочется Вдруг можно обойтись заменой какого-нибудь датчика) |
| Автор: | niko64 [ 29 08 2019, 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Первый запуск на холодную не тянет, n42 |
Ну да,ну да...датчики решают всё....
| Автор: | ftpud [ 29 08 2019, 17:02 ] |
niko64 : Ну да,ну да...датчики решают всё.... ![]() По поиску к сожалению ничего похожего не нашел, у людей обычно либо едет только на холодною, либо едет только на горячую. Не сильно шарю в теме, но выглядит это будто в момент инициализации движка какой-то датчик при первом запуске подпихивает кривое значение, по которому машина решает побыть овощем. |
| Автор: | niko64 [ 29 08 2019, 17:08 ] |
Датчиков много,с какого начнём? |
| Автор: | ftpud [ 29 08 2019, 17:26 ] |
niko64 Датчиков то много, но подозреваю, что датчиков влияющих на запуск движка в определённом режиме, без подстройки по ходу дела, наверное не так уж и много. Подозреваю, что при должном понимании специфики работы движков бмв, можно прикинуть наиболее вероятные варианты... К тому же можно исключить дпкв и дпрв, они менялись относительно недавно. |
| Автор: | niko64 [ 29 08 2019, 17:35 ] |
Сам менял? |
| Автор: | ftpud [ 29 08 2019, 17:39 ] |
niko64 : Сам менял? Нет, в сервисе. Сам не рискну снимать впускной коллектор |
| Автор: | George_e30 [ 29 08 2019, 17:44 ] |
Предположу. 1. Датчик температуры на мозг. 2. Лямбда (но менее вероятно) |
| Автор: | niko64 [ 29 08 2019, 17:55 ] |
Если калининградка - лямбды может и не быть... |
| Автор: | ftpud [ 29 08 2019, 18:23 ] |
George_e30 : Предположу. 1. Датчик температуры на мозг. 2. Лямбда (но менее вероятно) Хмм, спасибо за ответ. Надо будет и правда посмотреть в каком состоянии там дтож. niko64 : Если калининградка - лямбды может и не быть... Чистокровная немка |
| Автор: | ftpud [ 02 09 2019, 17:19 ] |
Так-с, заглянул сегодня в документацию по н42, появилась пара вопросов Насколько я понимаю, у движка есть 2 режима работы - 1) Работа на дроссельной заслонке с полностью открытыми клапанами вальветроника 2) Работа на вальветронике, без участия заслонки. Первый вариант работает в режиме прогрева, и аварийном/limp режиме двигателя. И на сколько я понимаю, аварийный режим должен сопровождаться цветной гирляндой на приборке - лампой емл, треугольником в центре и воскл. знаком справа? Соответственно, если лампочек нету, значит и аварийного режима быть не должно. После того как двиг прогрелся, он должен переключаться в режим вальветроника (?) Судя по всему, где-то на этом моменте и есть затуп, в моей ситуации. И вот вопрос, как происходит переключение? Что отвечает за это самое переключение, кроме мозгов? Узел дроссельной заслонки? В теории в этом должен быть замешан датчик температуры, но всё что я смог найти на n42 - это единственный датчик температуры ОЖ, который идёт в том числе и на приборку. Раз температура на приборке не тупит, то теоретически он не виноват. Или есть где-то еще температурный датчик? |
| Автор: | George_e30 [ 02 09 2019, 23:43 ] |
А вариант подклинивания мотора вальветроника? И типа ты когда глушишь, на него больше не идет питание, его "отпускает" из "закусывания", а на прогретую и не закусывает? Я не "трогал" эти моторы, только собрал 2 года назад N46 разобраный парнями, решившими, что все так просто в n46 как в "дивятке". Поэтому только предполагаю)) И вроде был в каком-то моторе датчик температуры "сдвоенный". Типа часть на мозг, часть на показометр... |
| Автор: | Bimerovod [ 04 09 2019, 07:48 ] |
ftpud : Так-с, заглянул сегодня в документацию по н42, появилась пара вопросов Насколько я понимаю, у движка есть 2 режима работы - 1) Работа на дроссельной заслонке с полностью открытыми клапанами вальветроника 2) Работа на вальветронике, без участия заслонки. Первый вариант работает в режиме прогрева, и аварийном/limp режиме двигателя. И на сколько я понимаю, аварийный режим должен сопровождаться цветной гирляндой на приборке - лампой емл, треугольником в центре и воскл. знаком справа? Соответственно, если лампочек нету, значит и аварийного режима быть не должно. После того как двиг прогрелся, он должен переключаться в режим вальветроника (?) Судя по всему, где-то на этом моменте и есть затуп, в моей ситуации. И вот вопрос, как происходит переключение? Что отвечает за это самое переключение, кроме мозгов? Узел дроссельной заслонки? В теории в этом должен быть замешан датчик температуры, но всё что я смог найти на n42 - это единственный датчик температуры ОЖ, который идёт в том числе и на приборку. Раз температура на приборке не тупит, то теоретически он не виноват. Или есть где-то еще температурный датчик? Датчик температуры - ооочень влияет на работу мотора, даёт неправильные сигналы в мозг, а то тот начинает чудить по электронике, поднимая всё от дросселя до других компонентов... |
| Автор: | ftpud [ 06 09 2019, 14:47 ] |
Добрался до кабеля и диагностического софта Нашел 2 ошибки, одна в ZKE блоке, и вторая в блоке кондиционера. По мотору, мозгам никаких ошибок нету. Завтра попробую на холодную/первый запуск посмотреть показания датчиков. |
| Автор: | TARiK [ 06 09 2019, 14:53 ] |
Была такая же хрень но на н46. Лечилось переходом на 92й бенз )) это был ответом от официалов ))))) |
| Автор: | ftpud [ 07 09 2019, 14:22 ] |
И так, новые подробности. Запуск который не тянет, сопровождается ошибкой 2781 - Camshaft sensor inlet и судя по надписи bmw на впускном дпрв, кажись он всё еще родной Попробую перекинуть местами впускной/выпускной, посмотрим.. |
| Автор: | George_e30 [ 07 09 2019, 15:41 ] |
ftpud : И так, новые подробности. Запуск который не тянет, сопровождается ошибкой 2781 - Camshaft sensor inlet и судя по надписи bmw на впускном дпрв, кажись он всё еще родной Попробую перекинуть местами впускной/выпускной, посмотрим.. Попробуй. Скорее всего потеряешь "низы". Но лучше сразу новый не китай поставить))) |
| Автор: | SSL [ 07 09 2019, 17:16 ] |
Alex333BMW : Знаете почему я не сижу на этом форуме? потому когда нормально ставишь вопрос и спрашиваешь совет и помощь появляются вот такие умники (Ну да,ну да...датчики решают всё.... ) зачем мне писать и помогать людям если нормально адекватных тут мало.в основном ущербные и постебатся.А чё пришёл? Дать дельный совет? Давай Прикинь как тема бы выглядела: вопрос- прибежали все гуру, посовещавшись в личке и погадав на стеклянном шаре, вынесли единственно правильный вердикт - ответ, вот и вся тема))) И давай дальше ждать ,когда же очередной писатель зайдет , чтобы создать такую же тему, с таким же, 100500 раз обсосаным вопросом. Это форум а не FAQ, здесь пoпи3деть надо))) |
| Автор: | SSL [ 07 09 2019, 17:18 ] |
Бляя, бот чтоль был?
| Автор: | ftpud [ 08 09 2019, 15:44 ] |
Изменилось в общем не многое) Ошибка осталась та же самая, тупняк тоже остался, но "низы" чтот как-то и правда начали теряться. А может мне кажется. А может и нет. Чтот появилось желание поменять оба датчика сразу, чтоб уж наверняка.. |
| Автор: | vovan-sed [ 08 09 2019, 18:35 ] |
ftpud : Изменилось в общем не многое) Ошибка осталась та же самая, тупняк тоже остался, но "низы" чтот как-то и правда начали теряться. А может мне кажется. А может и нет. Чтот появилось желание поменять оба датчика сразу, чтоб уж наверняка.. Не верное у тебя желание появилось! Пожелай себе захотеть фазы выставить, может лучше будет?
| Автор: | niko64 [ 09 09 2019, 11:08 ] |
vovan-sed : ftpud : Изменилось в общем не многое) Ошибка осталась та же самая, тупняк тоже остался, но "низы" чтот как-то и правда начали теряться. А может мне кажется. А может и нет. Чтот появилось желание поменять оба датчика сразу, чтоб уж наверняка.. Не верное у тебя желание появилось! Пожелай себе захотеть фазы выставить, может лучше будет? ![]() А у меня чемоданчик с приспособами в аренду взять... |
| Автор: | ftpud [ 09 09 2019, 12:42 ] |
niko64 : vovan-sed : ftpud : Изменилось в общем не многое) Ошибка осталась та же самая, тупняк тоже остался, но "низы" чтот как-то и правда начали теряться. А может мне кажется. А может и нет. Чтот появилось желание поменять оба датчика сразу, чтоб уж наверняка.. Не верное у тебя желание появилось! Пожелай себе захотеть фазы выставить, может лучше будет? ![]() А у меня чемоданчик с приспособами в аренду взять... Не, это слишком сложно для меня, я как-никак рукожоп. Да и гаража нету чтоб что-то разбирать основательно) Кстати перекинул датчики обратно на место, и "низа" вернулись, значит не показалось. Отсюда могу сделать вывод, что как минимум один датчик точно стоит заменить. Но я еще не придумал который из 2ух |
| Автор: | George_e30 [ 09 09 2019, 12:55 ] |
ftpud : И так, новые подробности. Запуск который не тянет, сопровождается ошибкой 2781 - Camshaft sensor inlet и судя по надписи bmw на впускном дпрв, кажись он всё еще родной Попробую перекинуть местами впускной/выпускной, посмотрим.. Попробуй. Скорее всего потеряешь "низы". Но лучше сразу новый не китай поставить))) ftpud : Кстати перекинул датчики обратно на место, и "низа" вернулись, значит не показалось. Отсюда могу сделать вывод, что как минимум один датчик точно стоит заменить. Но я еще не придумал который из 2ух Ну а я тебе что говорил))) Выпускной у тя мертвый. Проблемы с впускным - это пропадают низы. А ты поменял их местами (поставил мертвый на впуск) |
| Автор: | Джексон [ 09 09 2019, 13:06 ] |
В схожей ситуации у меня в разное время приехал вальветроник и полетела катушка на цилиндре.Но эт фигня.Через какое то время наипнулся мотор.Чет там рассухарилось,со слов мастера.
