№26
09 09 2019, 13:35
George_e30 : ftpud : И так, новые подробности. Запуск который не тянет, сопровождается ошибкой 2781 - Camshaft sensor inlet и судя по надписи bmw на впускном дпрв, кажись он всё еще родной Попробую перекинуть местами впускной/выпускной, посмотрим.. Попробуй. Скорее всего потеряешь "низы". Но лучше сразу новый не китай поставить))) ftpud : Кстати перекинул датчики обратно на место, и "низа" вернулись, значит не показалось. Отсюда могу сделать вывод, что как минимум один датчик точно стоит заменить. Но я еще не придумал который из 2ух Ну а я тебе что говорил))) Выпускной у тя мертвый. Проблемы с впускным - это пропадают низы. А ты поменял их местами (поставил мертвый на впуск) Да, судя по всему так оно и есть) Завтра-послезавтра попробую подкинуть рабочий, посмотрим что изменится. А как вообще обычно проявляет себя косячный выпускной датчик? |
№27
09 09 2019, 13:43
ftpud : А как вообще обычно проявляет себя косячный выпускной датчик? У меня был на м52ту. Я после замены, особо разницы не увидел. Вроде набирать стала лучше "наверху". только у 52 мотора верхи унылые. Так что я так и не понял))) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№28
11 09 2019, 09:32
Кажись починено.
По закону жанра сейчас надо было пропасть с форума, и никто никогда бы не узнал починил я проблему или нет) Оказалось всё слишком банально, и судя по всему дело было в (барабанная дробь) масляном фильтре. Была еще проблема, в том, что на оч прогретом движке, на холостых оборотах подмигивала оранжевая маслёнка, которая сигнализирует о недостаточном давлении, и я начитавшись форумов, уже начал психологически подготавливать свой бюджет к замене маслонасоса. Но вчера она начала подмигивать почаще, и чёрт меня дёрнул отвинтить масляный фильтр. А там... ..печаль, в виде чернющего сухаря. Страшно представить когда его меняли последний раз. Короче поменял фильтр, и маслёнка пропала, и сегодня утром завёлся без ошибки и без проблем с тягой. С трудом представляю как камшафт датчики могут болеть из-за проблем с маслом. Но надеюсь, что всё починилось, и это не единоразовый удачный запуск Отсюда мораль, надо было менять масло с фильтрами сразу после покупки И не надеяться что месяц-два можно на старом покататься |
№29
11 09 2019, 09:39
Это гидронатяжитель не справлялся из-за малого давления(фазы гуляли)
№30
11 09 2019, 11:23
ftpud : С трудом представляю как камшафт датчики могут болеть из-за проблем с маслом. Но надеюсь, что всё починилось, и это не единоразовый удачный запуск niko64 : Это гидронатяжитель не справлялся из-за малого давления(фазы гуляли) , но выпускной камшафт я бы на всякий все-таки махнул)) (замена местами показала его не совсем исправность) ftpud : По закону жанра сейчас надо было пропасть с форума, и никто никогда бы не узнал починил я проблему или нет) Ну вот и правильно сделал)) Оставайся Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№31
11 09 2019, 12:38
Камшафт датчик по любому махну, тем более что он уже в пути
niko64 : Это гидронатяжитель не справлялся из-за малого давления(фазы гуляли) Значит надо бы его заменить, в ближайшем будущем? Сколько вообще цепь на n42 ходит? Может тоже стоит заменить. 170к пробега на тачке. |
№32
11 09 2019, 12:44
ftpud : Сколько вообще цепь на n42 ходит? Может тоже стоит заменить. Вообще, цепь - это примерно 250к. конкретно по n42 не знаю. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
Рекомендуем почитать на тему Первый запуск на холодную не тянет, n42
№33
11 09 2019, 14:01
ftpud : Сколько вообще цепь на n42 ходит? Может тоже стоит заменить. Менял у себя на 190. И как выяснилось зря, разницы по длине между старой и новой практически не обнаружил.
№34
12 09 2019, 18:14
Второй день, полёт нормальный. Ошибок не было. Считаю проблема решена
Осталась еще одна проблемка, которая парит мне мозг, и заключается она в задержке реакции на педаль газа, примерно в секунду. Камшафт датчики новые, маф новый, воздух вроде бы не сосёт нигде. Грешу на бензонасос, ему уже через год можно будет легально алкоголь покупать) |
№35
12 09 2019, 20:22
Это не он,но прикупи...умрёт в самый неподходящий момент...
№36
12 09 2019, 21:14
niko64 : умрёт в самый неподходящий момент... Но вариант "заклинило" в 40% случаев лечится месяца на три подачей "обратного питания" Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№37
12 09 2019, 21:24
Если не насос, то что еще может быть? )
Не думаю, что это DBW на который ругаются на зарубежных формах, к тому-же если газануть на холостых, бывает что чуток проваливаются обороты, перед тем как выстрелить, будто давления в рампе заранее не хватает и нужно чуток время пока подкачается. |
№38
12 09 2019, 21:28
ftpud, а топливный меняный?
А вообше, воздух ищи. Дырку, которая при создании вакуума при "всасывании" открывается. Отсюда у тебя "несовпадение количества воздуха на количество топлива", "бедная смесь" Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№39
12 09 2019, 21:33
Сам топливный еще не менял, допускаю что он может быть в хлам убитый.
№40
12 09 2019, 21:38
ftpud : Сам топливный еще не менял, допускаю что он может быть в хлам убитый. а вот теперь, подумай сам, ты же "шаристый"), что ещё может мешать правильной смеси))Меняй фильтр, результат сюда. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№41
12 09 2019, 21:46
Значит надо яму искать где-то
№42
12 09 2019, 21:49
Пока тепло, хватит домкрата)))
Только подняв на "опору" положи) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
