| Дизель 2 л 136 лс не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=367550 |
| Автор: | Vadyha [ 21 08 2019, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Дизель 2 л 136 лс не заводится |
Ехал по трассе навалил в 200 км и резко пропала мощность остановился а движок как стал странно работать из трубы пошел густой белый дым движок начало колбасить заглушил узнал что умерла турбина интеркулер весь в масле но движок не заводится и стартет как будто не может схватить масло упало до минимума что это может быть |
| Автор: | niko64 [ 22 08 2019, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дизель 2 л 136 лс не заводится |
Это капиталка.... |
| Автор: | sash345 [ 22 08 2019, 12:51 ] |
прокладку проxyячило
| Автор: | Hedgehog [ 22 08 2019, 13:02 ] |
Ты словил джекпот...но не в свою пользу... |
| Автор: | TARiK [ 22 08 2019, 14:04 ] |
белый дым это антириз. либо прокладка либо трещина гбц. не заводится тк нет компрессии. |
| Автор: | George_e30 [ 22 08 2019, 14:10 ] |
Он пишет, что у него "стартер не схватывает", а это бендикс. мог быть уставший, а двиг словить клина или гидроудар (в цилиндр ож налило) и теперь бендикс "проворачивается". В любом случае - разбор двига. А дальше смотреть - капиталка или контрактник. |
| Автор: | Vadyha [ 30 08 2019, 08:42 ] |
George_e30 : Он пишет, что у него "стартер не схватывает", а это бендикс. мог быть уставший, а двиг словить клина или гидроудар (в цилиндр ож налило) и теперь бендикс "проворачивается". В любом случае - разбор двига. А дальше смотреть - капиталка или контрактник. Вчера ребят завелась отлично двигатель работает не троит только белый дым с выхлопа так и прет. Стартер с 3 раза схватил. |
| Автор: | Vadyha [ 30 08 2019, 08:46 ] |
Скорее всего в сервисе намахать пытались они говорили что там чуть ли не всему хана а выяснилось что они туда даже не лазили. А хотели намахать на новую турбину и 14 ксарей я ору с них |
| Автор: | George_e30 [ 30 08 2019, 09:05 ] |
Vadyha : George_e30 : Он пишет, что у него "стартер не схватывает", а это бендикс. мог быть уставший, а двиг словить клина или гидроудар (в цилиндр ож налило) и теперь бендикс "проворачивается". В любом случае - разбор двига. А дальше смотреть - капиталка или контрактник. Вчера ребят завелась отлично двигатель работает не троит только белый дым с выхлопа так и прет. Стартер с 3 раза схватил. Бендикс под замену. А белый дым - прокладка или трещина гбц |
| Автор: | niko64 [ 30 08 2019, 09:09 ] |
Дак [censored] ты пишешь тогда Ехал по трассе навалил в 200 км и резко пропала мощность остановился а движок как стал странно работать из трубы пошел густой белый дым движок начало колбасить заглушил узнал что умерла турбина интеркулер весь в масле но движок не заводится и стартет как будто не может схватить масло упало до минимума что это может быть |
| Автор: | Vadyha [ 30 08 2019, 14:40 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Дизель 2 л 136 лс не заводится | ||
Да ребят залез пощупать вал а там от него ошметки остались и масло валит оттуда не слабо спасибо всем кто отозвался.
| Автор: | Vadyha [ 30 08 2019, 14:41 ] |
niko64 : Дак [censored] ты пишешь тогда Ехал по трассе навалил в 200 км и резко пропала мощность остановился а движок как стал странно работать из трубы пошел густой белый дым движок начало колбасить заглушил узнал что умерла турбина интеркулер весь в масле но движок не заводится и стартет как будто не может схватить масло упало до минимума что это может быть Вася писал потому что не заводилась стартер крутил так будто двига заклинила а щас заводится интеркуллер в масле весь турбмюина масло гонит буду делать хуль |
| Автор: | Vadyha [ 30 08 2019, 14:44 ] |
niko64 : Дак [censored] ты пишешь тогда Ехал по трассе навалил в 200 км и резко пропала мощность остановился а движок как стал странно работать из трубы пошел густой белый дым движок начало колбасить заглушил узнал что умерла турбина интеркулер весь в масле но движок не заводится и стартет как будто не может схватить масло упало до минимума что это может быть Вася писал потому что не заводилась стартер крутил так будто двига заклинила а щас заводится интеркуллер в масле весь турбина масло гонит буду делать хуль |
| Автор: | George_e30 [ 30 08 2019, 16:49 ] |
Vadyha Дым белый(пар) или сизый (масло)? |
