| Вопрос по капоту е46 седан https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=367167 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bimerovod [ 11 08 2019, 18:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по капоту е46 седан |
Доброго дня! Ребят подскажите, как открыть капот? Из салона за крюк тянется но замки паходу не до конца отщёлкиваются, стало после замены капота, всё выставили по зазорам, петли, замки свежие. Троса не порванны. Пару раз открывался с трудом, сейчас не хочет. Е46 дорест, седан. Прошу совета или помощи |
| Автор: | Tartar [ 11 08 2019, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по капоту е46 седан |
Вытаскивай ноздри и пытайся через них достать средний трос |
| Автор: | Bimerovod [ 11 08 2019, 18:54 ] |
Есть спецы в Мск, кто может сделать? |
| Автор: | Under [ 11 08 2019, 22:38 ] |
Петли и пружины плохо отрегулировали. Попробуй тянуть ручку из салона, а второй пусть поддёргивает капот вверх. Если он у тебя с трудом несколько раз открывался, то и так должен. |
| Автор: | Джексон [ 11 08 2019, 22:59 ] |
Бери длинную отвёртку лопатку 30-40см и через левую(с водительской стороны) ноздрю пытайся отжать крюк капота в сторону мотора. |
| Автор: | Bimerovod [ 12 08 2019, 00:05 ] |
Under : Петли и пружины плохо отрегулировали. Попробуй тянуть ручку из салона, а второй пусть поддёргивает капот вверх. Если он у тебя с трудом несколько раз открывался, то и так должен. Пробывали, что то не идёт, такое впечатление по ручке из салона, будто тросу не хватает растяжки, не отщёлкивает правый замок(пассажирский) |
| Автор: | Bimerovod [ 12 08 2019, 00:08 ] |
Джексон : Бери длинную отвёртку лопатку 30-40см и через левую(с водительской стороны) ноздрю пытайся отжать крюк капота в сторону мотора. А причём здесь крюк? Если замки не отходят? Извини, не понял идею... думаю может - снять пластикувую ручку салона и дёрнуть пассатижами за сам трос |
| Автор: | Джексон [ 12 08 2019, 00:22 ] |
Bimerovod : Джексон : Бери длинную отвёртку лопатку 30-40см и через левую(с водительской стороны) ноздрю пытайся отжать крюк капота в сторону мотора. А причём здесь крюк? Если замки не отходят? Извини, не понял идею... думаю может - снять пластикувую ручку салона и дёрнуть пассатижами за сам трос Ну ты олень. Она одним саморезом прикручена.Может просто тяга слетела и усе. |
| Автор: | sash345 [ 12 08 2019, 11:08 ] |
Джексон : Bimerovod : Джексон : Бери длинную отвёртку лопатку 30-40см и через левую(с водительской стороны) ноздрю пытайся отжать крюк капота в сторону мотора. А причём здесь крюк? Если замки не отходят? Извини, не понял идею... думаю может - снять пластикувую ручку салона и дёрнуть пассатижами за сам трос Ну ты олень. Она одним саморезом прикручена.Может просто тяга слетела и усе. Жестко |
| Автор: | Bimerovod [ 12 08 2019, 23:47 ] |
Спасибо откликнувшимся за советы, с трудом открыл, дело было в подзаклинившем замке капота на телевизоре. |
