11 08 2019, 18:16
Доброго дня! Ребят подскажите, как открыть капот? Из салона за крюк тянется но замки паходу не до конца отщёлкиваются, стало после замены капота, всё выставили по зазорам, петли, замки свежие. Троса не порванны. Пару раз открывался с трудом, сейчас не хочет. Е46 дорест, седан. Прошу совета или помощи
11 08 2019, 18:35
Вытаскивай ноздри и пытайся через них достать средний трос
11 08 2019, 18:54
Есть спецы в Мск, кто может сделать?
11 08 2019, 22:38
Петли и пружины плохо отрегулировали. Попробуй тянуть ручку из салона, а второй пусть поддёргивает капот вверх. Если он у тебя с трудом несколько раз открывался, то и так должен.
11 08 2019, 22:59
Бери длинную отвёртку лопатку 30-40см и через левую(с водительской стороны) ноздрю пытайся отжать крюк капота в сторону мотора.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
12 08 2019, 00:05
Under : Петли и пружины плохо отрегулировали. Попробуй тянуть ручку из салона, а второй пусть поддёргивает капот вверх. Если он у тебя с трудом несколько раз открывался, то и так должен. Пробывали, что то не идёт, такое впечатление по ручке из салона, будто тросу не хватает растяжки, не отщёлкивает правый замок(пассажирский) |
12 08 2019, 00:08
Джексон : Бери длинную отвёртку лопатку 30-40см и через левую(с водительской стороны) ноздрю пытайся отжать крюк капота в сторону мотора. А причём здесь крюк? Если замки не отходят? Извини, не понял идею... думаю может - снять пластикувую ручку салона и дёрнуть пассатижами за сам трос |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по капоту е46 седан
12 08 2019, 00:22
Bimerovod : Джексон : Бери длинную отвёртку лопатку 30-40см и через левую(с водительской стороны) ноздрю пытайся отжать крюк капота в сторону мотора. А причём здесь крюк? Если замки не отходят? Извини, не понял идею... думаю может - снять пластикувую ручку салона и дёрнуть пассатижами за сам трос Ну ты олень. Это надо было в первую очередь сделать. Она одним саморезом прикручена.Может просто тяга слетела и усе. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
12 08 2019, 11:08
Джексон : Bimerovod : Джексон : Бери длинную отвёртку лопатку 30-40см и через левую(с водительской стороны) ноздрю пытайся отжать крюк капота в сторону мотора. А причём здесь крюк? Если замки не отходят? Извини, не понял идею... думаю может - снять пластикувую ручку салона и дёрнуть пассатижами за сам трос Ну ты олень. Это надо было в первую очередь сделать. Она одним саморезом прикручена.Может просто тяга слетела и усе. Жестко |
12 08 2019, 23:47
Спасибо откликнувшимся за советы, с трудом открыл, дело было в подзаклинившем замке капота на телевизоре.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200 |
