07 08 2019, 12:13
Всем привет. Такая проблема объявилась.
Был утерян ключ, в связи с этим были куплены и заменены ключи, лечинки и блок евс. С этих пор машина перестала открывать с ключа, а так же перестали работать внутри салонные кнопки открытия багажа и дверей. На счёт ключа у меня есть подозрения что рабочая частота не 315( у меня американка), поэтому ключ с машиной подружить не могу. Сама машина заводится, так как человек пошаманил с прошивкой и сейчас машина заводится даже без семечки. Все это делал не я, поэтому вопрос. Почему от зке откусаны два провода и замкнуты между собой(фото)?
Показать / Скрыть
: Почему же перестали работать кнопки я не знаю. Завтра я поеду в гараж искать причину, мб где-то обрыв(что странно, какое то лютое совпадение, именно при потере ключа перестали работать кнопки, причём сразу две). В связи с эти вопрос, куда мне лезть, что проверять. P.s. Друг сказал, что может из за положения личинки багажника кнопка не работает, мб быть такое? Сейчас у меня стоит так | Я пока думаю снять обшивку в багажнике, попасть к движку. Также добраться до блока комфорта(там 6-ой пин идёт на кнопку открытия багажника), все это проверить контролькой на обрыв. По цз идей нету(Релюшки сказали в порядке и коль буду доставать зке, попробую в ручную замкнуть, проверить сработает цз или нет). И ещё, что это за проводок(фото)
Показать / Скрыть
: Откуда он идёт не знаю, завтра буду смотреть конкретней. |
07 08 2019, 12:30
А ты покупал комплект евс-ключи-личинки? Если комплект, то думаю кривая установка.
07 08 2019, 12:43
Smiggoro : А ты покупал комплект евс-ключи-личинки? Если комплект, то думаю кривая установка. Покупкой и установкой занимался не я, поэтому не знаю, комплектом или нет. |
08 08 2019, 00:54
Smiggoro : А ты покупал комплект евс-ключи-личинки? Если комплект, то думаю кривая установка. А в чем может выражаться кривизна, как мне проверить? Может действительно что-то не так. |
08 08 2019, 11:19
Я не эксперт, сразу говорю
Как я понимаю, кнопки на ключах будут работать только если ключ прописан, если нет, то будет работать только физически, как обычный ключ, отсюда я могу предположить, что ключи либо криво прописали, либо не прописали. Ну и если частота ключа отличается от блока, то вместе они и не заработает, наверное. Но лучше подождать ответов более прошаренных людей П.С. у меня личинка багажника вроде тоже | стоит, а про откушенные провода не знаю, но сдается, что так быть не должно. |
08 08 2019, 11:25
Smiggoro : Ну и если частота ключа отличается от блока Частота ключа (его работоспособность) зависит от блока антенны ( в правой задней стойке стоит). Стоит соответственно копейки) Меняли колхозяне жесткие, и что они там накуралесили -ХЗ. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
08 08 2019, 18:15
Сегодня капался в машине, ни к чему вразумительному не пришел.
Так что жду когда придет ключ с алика, попытаюсь привязать его, а там уже как пойдет. Если же он привяжется и все будет работать с ключа, то это хорошие новости, я так понимаю это означает что от блока сигнал приходит и тогда нужно просто смотреть на саму кнопку в салоне, мб проблема в ней, или проводку от кнопки. По поводу кнопки цз я вообще не имею представления куда лезть, к самой кнопке или в блоки куда то, я хз. А так, к концу месяца я заеду к электрику, пошарюсь еще с ним, мне тямы не хватает, чтобы понять куда сувать и что увидеть. Smiggoro : что ключи либо криво прописали, либо не прописали Ключ у меня не прописан и прописать его не получается. По поводу скрутки от блока евс. Эти два откусаных провода идут на стартер, сделав скрутку он просто обошел блокировку. Smiggoro : а про откушенные провода не знаю, но сдается, что так быть не должно. Так естественно быть не должно. Снял пластик у порога, прошелся чуть по проводки. Куда идет этот кабель я не понял, и откуда тоже. И появлися еще вопрос. Обратил внимание на датчик положение руля, это нормально что он болтается? Я не разобрался как он крепится, поэтому подскажите, он же не должен просто лежать на валу и крутиться с ним пока не упрётся в соседнюю стенку, верно? |
Рекомендуем почитать на тему Внутри салонные кнопки цз и открытия багажника.
20 08 2019, 09:48
Показать / Скрыть
: Проблема следующая. Когда люк полностью открываю, он двигает салонную крышку и двигает до самого конца(под потолок), соответсвенно приходится лезть в потолок и вытаскивать, очевидно где-то сломался стопор или что-то схожее. Снял крышку, там увидел эту металическую приблуду, которая ВООБЩЕ ничего ни делает, просто ходит вперёд-назад, мб она что-то должна фиксировать? Или? пысы Разобрался. |
07 11 2019, 18:22
Проблема с не цепляющемся ключом решилось с покупкой связки, блок евс и личинки с ключами. Так же заработали кнопки в салоне(цз и багажник). Как это всё связано я хз. Но главное что заработало. С отсоединенным евс'ом тоже всё работает.
07 11 2019, 19:09
Ну ты затянул с ремонтом...
08 11 2019, 04:08
niko64 : Ну ты затянул с ремонтом Лето кончилось, поставил в гараж и начал разбирать по-тихой. |
08 11 2019, 11:10
Serjila : niko64 : Ну ты затянул с ремонтом Лето кончилось, поставил в гараж и начал разбирать по-тихой. Гараж то тёплый? |
09 11 2019, 08:46
niko64 : Гараж то тёплый? Ну естественно, на улице уже -25, я бы окоченел это все в холодном гараже делать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
