| Проблема после замены блока кондиционера на климат контроль https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=367100 |
| Автор: | INsaite [ 06 08 2019, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема после замены блока кондиционера на климат контроль |
Решил заменить крутилки на климат контроль. После замены заслонки регулируются не адекватно. Если поставить обратно крутилки, то заслонки также работают не корректно. Такое чувство что система не понимает в каком положении они находятся, и не может их поставить в нужное положение. Есть ли какая-то адаптация для климата, что бы он нормально регулировал заслонки? |
| Автор: | bazinotti [ 06 08 2019, 23:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема после замены блока кондиционера на климат контр |
INsaite : Решил заменить крутилки на климат контроль. После замены заслонки регулируются не адекватно. Если поставить обратно крутилки, то заслонки также работают не корректно. Такое чувство что система не понимает в каком положении они находятся, и не может их поставить в нужное положение. Есть ли какая-то адаптация для климата, что бы он нормально регулировал заслонки? Ты надеялся, чтобы в лоб заработало? Там надо подкинуть моторчик с проводкой. А что поиск до сих пор не работает? viewtopic.php?f=48&t=148724 |
| Автор: | Джексон [ 06 08 2019, 23:45 ] |
Тараска поиск через анус сделал.Вот и не ищется... |
| Автор: | MaXon [ 25 09 2019, 08:28 ] |
Моторчики с проводкой нужно заменить, докинуть проводку на датчик аук, подкинуть датчик света на панель и тогда все будет работать корректно. Всем необходимым для этого могу снабдить |
