| Посторонний звук https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=367059 |
| Автор: | enzof [ 03 08 2019, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Посторонний звук |
Всем привет. Если стоя на месте увеличить обороты, то примерно с 1500-2000 об. появляется непонятный звук, как-будто что-то болтается. Частота звука меняется вместе с оборотами двигателя. На холостых не слышно. Еще этот звук пропадает, если выжать сцепление. Кто-нибудь сталкивался? Есть предположение, что какой-нибудь подшипник первичного вала кпп. Возможно ли его заменить или проще кпп поменять? Коробка механическая S5D-320Z. Заранее спасибо. |
| Автор: | niko64 [ 03 08 2019, 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посторонний звук |
Для начала скинь приводной ремень и заведи ....слушай |
| Автор: | TARiK [ 03 08 2019, 23:39 ] |
если сцепление, то это подшипник коробки. забей и дальше катайся. |
| Автор: | niko64 [ 03 08 2019, 23:44 ] |
Есть вариант - разрушился катализатор... |
| Автор: | niko64 [ 03 08 2019, 23:47 ] |
Ну а замена КПП вместо замены подшипника - дебилизм... |
| Автор: | TARiK [ 04 08 2019, 00:37 ] |
как нажатие на сцепу влияет на кат, расскажи ))) |
| Автор: | enzof [ 04 08 2019, 00:46 ] |
В самом деле. Каким образом нажатие сцепления может влиять на катализатор и ремень вспомогательных агрегатов? |
| Автор: | enzof [ 04 08 2019, 00:47 ] |
TARiK : если сцепление, то это подшипник коробки. забей и дальше катайся. Поподробнее пожалуйста. Долго так можно кататься? Менять его нецелесообразно что ли? |
| Автор: | TARiK [ 04 08 2019, 00:53 ] |
лет 25 ))) Забей у этого вала опорный подшипник в коленвале стоит, там люфтов особо нет. Ну гудит и гудит, просто неприятно. Бывает еще если шаркает, то само мцепление развалилось значит, но тогда у тебя будет проблемы с нажатием на педаль. |
| Автор: | enzof [ 04 08 2019, 02:03 ] |
TARiK : лет 25 ))) Забей у этого вала опорный подшипник в коленвале стоит, там люфтов особо нет. Ну гудит и гудит, просто неприятно. Бывает еще если шаркает, то само мцепление развалилось значит, но тогда у тебя будет проблемы с нажатием на педаль. А что за проблемы с нажатием на педаль? |
| Автор: | TARiK [ 04 08 2019, 12:18 ] |
будет недовыжим или проваливаться или тяжело нажиматься. все это будет появляться периодически |
| Автор: | IvanMerkulov1990 [ 16 08 2019, 16:23 ] |
Доброго времени суток! Люди добрые, может кто поможет разобраться в следующей ситуации: Ориентировочно 1.5 года назад началась проблема с оборотами, на холодную плавали(не сильно), после того, как температура повышалась от 50-90 градусов двигатель работал нормально(на холостых). Буквально пару месяцев назад обороты на холостом ходу начали плавать не в зависимости, какая темп. двигателя, особенно когда подъезжая к светофору на нейтралке падали до 500-600-500, после полной остановки возвращались на 800, но все равно немного плавали. Думал проблема с подачей воздуха, заменил все прокладки и уплотнительные кольца от дроселя до блока, после сборки картина не изменилась, решил проехать и проверить. как будет вести машина себя на ходу. Проехав 500 метров заглох, завёлся с 3 раза, и в двигатели появился какой-то посторонний шум, ссылка на работу двигателя после всего выше описанного указана ниже поста. Помогите разобраться в чём проблема, возможно ли ремонтировать или проще купить контрактный движок. За ранее большое спасибо! Двигатель М43ТУ 1,9 https://youtu.be/xfUo9tZsv4Q |
