    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Всем привет. Если стоя на месте увеличить обороты, то примерно с 1500-2000 об. появляется непонятный звук, как-будто что-то болтается. Частота звука меняется вместе с оборотами двигателя. На холостых не слышно. Еще этот звук пропадает, если выжать сцепление. Кто-нибудь сталкивался?
Есть предположение, что какой-нибудь подшипник первичного вала кпп. Возможно ли его заменить или проще кпп поменять? Коробка механическая S5D-320Z. Заранее спасибо.
    • Сообщений 4785
Для начала скинь приводной ремень и заведи ....слушай
    • Сообщений 18018
если сцепление, то это подшипник коробки.
забей и дальше катайся.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 4785
Есть вариант - разрушился катализатор...
    • Сообщений 4785
Ну а замена КПП вместо замены подшипника - дебилизм...
    • Сообщений 18018
как нажатие на сцепу влияет на кат, расскажи )))
    • Сообщений 611
В самом деле. Каким образом нажатие сцепления может влиять на катализатор и ремень вспомогательных агрегатов?
Рекомендуем почитать на тему Посторонний звук
  • БМВ е46 звук радио
    Доброго времени суток, такая проблема, у меня БМВ е46 2002 года рестайлинг когда включаешь радио и д...
  • Появился непонятный звук м54
    46я 2003 года, м54б30, акпп 5hp19. Звонкое тарахчение на холостых и при легкой нагрузке до 1500 о...
    • Сообщений 611
Поподробнее пожалуйста. Долго так можно кататься? Менять его нецелесообразно что ли?
    • Сообщений 18018
лет 25 )))
Забей у этого вала опорный подшипник в коленвале стоит, там люфтов особо нет.
Ну гудит и гудит, просто неприятно.
Бывает еще если шаркает, то само мцепление развалилось значит, но тогда у тебя будет проблемы с нажатием на педаль.
    • Сообщений 611
лет 25 )))
А что за проблемы с нажатием на педаль?
    • Сообщений 18018
будет недовыжим или проваливаться или тяжело нажиматься. все это будет появляться периодически
    • На форуме с 16 08 2019, 15:57
    • Сообщений 1
Доброго времени суток! Люди добрые, может кто поможет разобраться в следующей ситуации: Ориентировочно 1.5 года назад началась проблема с оборотами, на холодную плавали(не сильно), после того, как температура повышалась от 50-90 градусов двигатель работал нормально(на холостых). Буквально пару месяцев назад обороты на холостом ходу начали плавать не в зависимости, какая темп. двигателя, особенно когда подъезжая к светофору на нейтралке падали до 500-600-500, после полной остановки возвращались на 800, но все равно немного плавали. Думал проблема с подачей воздуха, заменил все прокладки и уплотнительные кольца от дроселя до блока, после сборки картина не изменилась, решил проехать и проверить. как будет вести машина себя на ходу. Проехав 500 метров заглох, завёлся с 3 раза, и в двигатели появился какой-то посторонний шум, ссылка на работу двигателя после всего выше описанного указана ниже поста. Помогите разобраться в чём проблема, возможно ли ремонтировать или проще купить контрактный движок. За ранее большое спасибо!
Двигатель М43ТУ 1,9
https://youtu.be/xfUo9tZsv4Q
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
