    • На форуме с 02 08 2019, 14:55
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
Всем желающим кинуть тапку привет :)
Знаю что такая тема поднималась, прочел все.
Начнем по порядку
bmw e46 318i sedan дорестайлинг
Значит сажусь в машину, перевожу ключик в любое положение сразу загораются, вытаскиваю - гаснут.
1.проверил предохранители ВСЕ за пол года много раз, с помощью мультиметра. Менял на заведомо рабочие f32 и f9
2.купил лягушку vernet(когда поменял ошибка на приборке погасла то снова появлялась) но стоп-сигналы все равно горят вне зависимости от ошибки на приборной панели
3.блок света разобрал, почистил - не помогло. Перекидывал на другой блок света - горели стопы
4.чистил контактную группу зажигания(хотя там все внутри в порядке было все равно еще разок прошелся)
5.проверил мультиметром(прозвонкой) провода от зажигания до предохранителя; от предохранителя до лягушки; с лягушки до блока света
6.стоит сигнализация sherkhan 7, провода идущие на свет вынул - горят стоп-сигралы все равно. Вынул питание сигнализации - пофигу. Вынул bt 71F - пофигу
7.осмотрел задние стоп-сигналы на возможность их окисления и прочее - почистил поставил - горят
8.стоп сигналы горят вне зависимости подключена ли лягушка или нет, так же не важно стоит предохранитель или нет.
Горят все три стоп-сигнала, накал не меняется при торможении
Вообщем наверно сделал все возможное, единственное я не учел если прошивка на блоке света слетела(но когда подцеплял другой блок не ужели второй тоже мог быть сломан?)
купил icom установил rheingold (остальное пока нет времени), попытался прочесть ошибки, ошибок по свету нет. Разве что asc какая-то была.
скрин icom с ошибками прилагаю
Может это злой дух бмв ? :)
Последний раз редактировалось takcuk 18 09 2019, 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
takcuk :
собака зарыта тут
    • Сообщений 1941
FesT :
takcuk :
собака зарыта тут
::1:: Где-то коротыш
    • Сообщений 1154
    • Авто: e46+GSX1400
Залить бетоном, использовать как памятник. М43 с >400тыс. пробега... ::wow:: ::wow:: ::wow::
По теме.
Все три стопа идут отдельными проводами....
    • Сообщений 1941
silwer :
По теме.
Ну значит круг можно сузить. Коротыш от "лягушки" до lcm
    • Сообщений 1154
    • Авто: e46+GSX1400
George_e30 :
silwer :
По теме.
Однако:
Если блок распознает выключатель больше чем 10 секунд непрерывно, как нажатый, центральный блок управления освещением прекращает ускорение автомобиля
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
[quote="silwer"]Залить бетоном, использовать как памятник. М43 с >400тыс. пробега... ::wow:: ::wow:: ::wow::
По теме.
Все три стопа идут отдельными проводами....[/
Это раритет :D
До блока от лягушки идёт один провод, сегодня постараюсь его ещё раз проверить
Отдельными проводами от блока света
Последний раз редактировалось takcuk 02 08 2019, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему постоянно горят стоп-сигналы е46 [решено]
    • Сообщений 4785
А при чём голосовалка?
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
Быть свету или не быть
Зависит от времени, от помощи, от моих манипуляций :) просто как лирика
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
Проблема не решена, ищу проблему дальше
    • Сообщений 1941
takcuk :
Если снять с лягушки провод, что будет?
Если отключить этот провод от lcm что будет? - так ты убедишся, что проблема в блоке света (lcm) или коротыш этого провода на массу
silwer :
Однако:
Что-то не верится, что лцм мотором управляет) это скорее дсц-асц блок делать будет. А у них все хорошо, тормоза-то не нажаты.
takcuk :
копай в сторону сигналки сторонней, кмк где то подцепили плюсовой провод не туда
    • Сообщений 241
    • Авто: е46 325
Была такая же фигня. У меня сломался блок управления вентилятором, мой товарищ спял по схеме из интернета другой. И он нормально работал, в инпе скорость вращения можно было регулировать. Когда заводил машину, то все было нормально, до включения вентилятора. После того, как он включится, стопари не гасли даже после того, как вытаскивал ключ зажигания. Приходилось скидывать клемму. Когда купил новый вентилятор, проблема исчезла.
    • На форуме с 21 04 2010, 13:48
    • Сообщений 1271
    • Авто: E46 320i M54B22 2002г.
Загорелись стопы. Купил лягушку ERA. Стопы нормально заработали в первом положении ключа. Переводишь во второе (зажигание) - один раз нажал и уже не потухнут пока не повернешь ключ до 0. Я проверил и почистил все что только можно было. Потом поставил оригинал и забыл про проблему.
Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять…
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
George_e30 :
takcuk :
silwer :
Однако:
Если снять провод с лягушки - горят стопы
Если провод вытащить с lcm то все тухнет(весь свет)
Менял снова lcm на рабочий - так же горят стопы
Нашёл новый провод на лягушку, пока не подкидывал
Вопрос: если генератор немного устал, может быть проблема в этом?
    • Сообщений 1941
takcuk :
Какой провод ты вытаскиваешь? Надо от лягушки) А ты походу + какой вынул))
Проблема появилась или купил такой?
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
George_e30 :
takcuk :
Купил и через некоторое время загорелись.
Сейчас прозвонил с лягушки 4-ый провод и 25 на блоке света. Все прозванивается хорошо
    • Сообщений 1941
takcuk :
На массу он не коротит?
попробуй вынуть пин 25 из разъема 37 с твоей фотки. что будет. В смысле что будет, когда без этого пина.
Если останется гореть - подай на него "-" через лампочку
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
George_e30 :
takcuk :
Вытащил 25 пин, вкл любое положение - стопы горят.
Что значит подать минус на лампочку?) не со всем понимаю. Приложил лампу к этому вытащенному пину- ничего не произошло))
Последний раз редактировалось takcuk 13 08 2019, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1941
takcuk :
при отключенном разъеме тоже горят?
takcuk :
Через лампочку. Значит один провод лампочки на "-", второй на контакт пина в lcm
если "-" не поможет, то, кмк, раз ты уже подкидывал другой lcm, возможно "колхозное" врезание нештатно сигналки как вариант
George_e30 :
писал об этом выше ::daa::
    • Сообщений 1941
Ну что у тебя там, какой результат?
    • Сообщений 17977
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw e46
George_e30 :
Вообщем я чудак на М. Как только загорелись стопы поехал на кунцевский и купил неоригинал лягушку. Все перерыл! Все способы!))))
Сегодня купил в автодом ОРИГИНАЛЬНУЮ!!!! Лягушку и о чудо, стопы работают в штатном режиме
Всем оригинальных деталей!)
Всем огромное спасибо за помощь!!!
